国芯思辰|地芯科技14位模数转换器SX2175兼容LTC2175应用于局放检测设备
局放检测装置是用来监测分析配电设备柜内局部放电信号的在线监测装置,对配电设备的各种类型局部放电、电缆温度等参数进行测量分析,能及时发现并处理绝缘隐患,保证配电系统的安全运行。
设备通过ADC实时采集局部放电信号,对数据采集的速度要求比较高,某工程师要求模数转换速率在100MSPS以上,简单的采集部分框图如下:
模数转换器
这里提到地芯科技的SX2175,SX2175是4通道,同时采样14位 A/D转化器,专为高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的模数转换器(ADC),采用1.8V模拟电源供电,转换速率能达到125MSPS,可以很好的完成局放检测设备要求的高速率采集任务。同时片内集成了800MHz满功率带宽S/H(采样及保持)和片内基准电压源,能提供完整的信号转换解决方案。其典型应用框图如下:
模数转换器
在局放检测上应用SX2175还具有以下优点:
1、高性能、低噪声,74dB SNR和83dB无杂散动态范围(SFDR);
2、有数据输出时钟来确保相应的数据输出具有正确的时序;
3、兼容LINEAR/凌特以及ADI/亚德诺的LTC2175;
4、用于配置的串行SPI端口,工作温度范围-40℃至85℃,52引脚(7mm×8mm)QFN封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
