充电管理芯片合集,单节锂电1-3.5A充电管理,多节电池3A充电管理芯片
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高,所以需要充电管理芯片。
给锂电池充电一定要用锂电池管理芯片吗?
  给锂电池充电不一定要用锂电池管理芯片,用稳压电源等等也是可以的,对于锂电池来说电池管理芯片对于电池充放电的各种性能比如,恒压方式,恒流方式等等,这些充电方式是对电池有好处的,最重要的一点是相对来说比较安全。
  另外锂电池管理芯片对于电池的寿命延续有明显作用,因为有了充放电芯片,电压,电流都达到了可控状态,可以有效的控制充电的各个阶段的充电状态。管理芯片就是设计用于保护电池的电路,可以保护电池过放电,过压,过充,过温,可以有效保护电池寿命和使用者的安全。
台湾远翔的充电管理芯片主要是降压式。附选型表如下
充电
主要的充电管理芯片有哪些?
FP8207 3A,1-3节锂电池开关型充电管理芯片
FP8207 是一颗高整合度的开关型锂电池充电 IC,输入电压应用范围为 4.6V~16V,可对单节或是多节锂电池(最多三节)进行恒定电流或是恒压充电,其最大充电电流为3A,可用外部电阻进行设定充电电流,在充电方面细分为三种模式,包含了涓流模式、定电压模式。另外有第三个控制回路,可对来自电源输入端的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力,FP8207 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护,芯片过温保护,电池短路保护,电池温度监控。
封装:TSSOP-14(EP)
1. 宽电压输入范围:4.6V~16V
2. 可调式截止电压范围 4.1~12.6V
3. 可调式充电电流,最高可达 3A
4. 精准参考电压±1%
5. 精准充电电流±5%
6. 固定工作频率 500KHz
7. 充电指示灯显示
8. 多种保护功能:输入欠压保护,输入过压保
护,过温保护,电池短路保护,电池温度监控。
充电
FP8202  2A,单节锂电池开关型充电管理芯片
FP8202 是一颗高整合度的开关型锂电池充电 IC,FP8202可广泛被使用在各种便携式装置的充电应用,充电电流可通过外部检测电阻来实现调整,最大可输出 2A 充电,FP8202的工作频率达 600KHz,只使用小封装外部元件即可稳定工作,FP8202还包含欠压保护,自动回复充电,灯号指示及过温保护功能。
封装:SOP-8(EP)
应用:手机、PDA、MP3/MP4,移动电源、充电座,数码相机、蓝牙音箱等便携式设备
FP8208A  3.5A 单节锂电池开关型充电管理芯片
FP8208A是一颗开关型模式降压型锂电池充电管理芯片,输入电压适用适合5V交流适配器,可以对单节点电池进行定电流或是恒压充电,最大充电电流为3.5A,最大充电电流可由外部电阻进行设定,在充电方面细分为3种模式,包含涓流模式,定电流模式与定电圧模式。FP8208A集成多项保护机制,包含内置输入欠压保护,输入过压保护,芯片过温保护,电池短路保护,电池温度监控。
充电
锂电池充电管理ic的保护功能体现在哪些方面?
  一、热限制保护功能
  在充电温度过高时,芯片自动调节充电电流,芯片的温度会有一个最大值为150℃,当充电电流在设置的最大充电电流范围内,会随着芯片温度自动调节,超过100℃时,电流减小,也就意味着充电进入了恒压充电的状态。
  二、过压保护功能
  过压保护功能的作用,当充电时内部电压过大时,会自动产生关断电压模式来保证充电器不受损坏,如果VDCIN小于UVAT,那么充电器也就保持在充电异常模式,进行电压锁定;内部电路检测ISET脚电位,若外部电阻悬空导致VISET大于VMSD,将进入关断模式。
  以上就是锂电池充电管理芯片常见的几种类型,锂电池充电管理芯片具有功能全、价格低、集成度高,外部电路简单,调节方便,可靠性好等特点。所以,给锂电池充电时配备管理芯片是很重要的选择。
总结
以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了远翔三颗充电管理芯片的使用,我们代理其电源管理及霍尔开关全线产品,欢迎联系,感谢您的关注。
