国芯思辰|以海速芯8位MCU TM52F1376为主控实现的直发器设计方案
直发器是一种通过发热元件把头发加热,软化,然后再冷却,以达到直发目的的生活电器,下图是直发器的原理框图:
8位MCU
该类设备可采用国产海速芯8位MCU TM52F1376为主控, 该MCU支持工业级工作温度范围-40~+85℃,工作电压范围2.2~5.5V电源电压,也被广泛应用于电子烟、空气净化器、测量仪器等。
TM52F1376应用于直发器有如下应用优势:
1、8051内核,主频18MHz,同时内置16字节的Flash程序存储器,128字节的EEPROM数据存储器,512字节SRAM,为工程师提供高效的运算以及指令控制;
2、集成有I2C、UART通信接口,在本方案中,当与温控,加热等外设通信时,不需要外扩接口芯片,简化硬件设计。
3、集成有最多24通道的12位ADC,本方案中,可实现对外部电流、电压等信号的精准的采样,而无需外置ADC芯片,简化设计。
4、内部集成振荡器,无需外置晶振;
5、支持内部中断、外部中断,当发生过热过温等事件时,可使MCU具有更快的响应外部事件的能力,对于本方案设计,有效增强软件的实时性,提高设备的可靠性。
6、提供多个双边大驱动输出的IO口,可配置输出电流,直接驱动本方案中的加热元件,有效简化外围电路设计。
7、内置一个扩展型看门定时器,当软件发生跑飞或出错时,看门狗可对系统进行复位,提高可靠性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
