高性能恒流恒压原边控制电源管理ic U62143
IC高性能恒流恒压原边控制电源管理ic U62143
U62143
居家办公、全民网课,已经让打印机的分类已经从“办公用品”变成了“家用电器”,特别是对有孩子的家庭,打印机几乎已经变成刚需。打印机厂家的销售成绩数字喜人,也拉动了电源适配器电源管理ic的旺盛需求。高性能恒流恒压原边控制功率开关电源管理ic U62143,恒流、恒压调整率小于±5%,快来了解下吧!
IC
电源管理ic U62143利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可参考图示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,ic将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压ic将持续工作。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理ic U62143采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于 50mW的待机功耗。
在电源管理ic U62143内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为1/2。所以实际平均输出电流可以表示为:
IC
其中:
N----变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。
Rcs---连接于三极管发射极与GND之间的采样电阻。
在电源管理ic 开始工作之前,U62143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U62143 开始工作并且ic工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为ic供电直至输出电压建立后由辅助绕组为ic供电。一旦ic进入到超低频工作模式中,U62143的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
如果10W的电源管理ic U62143尚不能满足小伙伴的要求,深圳银联宝科技还可以提供更小的3W ~10W,或者功率更大20W ~60W的多款小家电应用ic,给你最好的贴“芯”服务!
