国芯思辰|地芯科技宽带收发机GC0801应用于无人机数据链上,可完全兼容AD9361
无人机数据链是实现无人机与地面站之间双向传输信息的无线通信系统,主要完成机载视频的实时下传、载荷控制及状态回报和遥控遥测信息的分发。
其中射频收发系统是无线传输的重要组成部分,针对小型无人机数据链体积小、重量轻、功耗低等特点,一般的集成式宽带收发器解决方案在性能、可调带宽方面受限,缺乏实现实用性;而分立式软件定义无线电( SDR) 的设计成本高昂,缺乏有效的硬件和RF信号链设计技术,从而导致开发周期过长,因此,需要一高度集成式软件定义RF收发器。
地芯科技集成式RF收发器GC0801的优势在于为多种无线电方案提供统一的可再编程软件无线电平台,具备出色的灵活性和可配置性以及支持现场升级,可兼容ADI(亚德诺)的AD9361。
整体系统方案
无人机机载数据链设备的系统架构如图所示。首先,FPGA通过EMIF接收DSP的高清压缩视频、通过UART接收飞控计算机的遥测数据,压缩后的视频数据和遥测数据在FPGA组帧编码调制后通过LVDS发送到GC0801,GC0801对数据进行上变频后经由天线发射出去;同时,GC0801对天线接收到的信号进行下变频后,通过LVDS将地面的遥控数据发送到FPGA,数据在FPGA中经过解调译码解帧后通过UART发送到飞控计算机中。其中,GC0801的配置是FPGA通过SPI读写寄存器完成的。
国芯思辰
无人机机载数据链设备的系统架构图
该方案可实现机载数据链的小型化和低 成 本,满足在军品和民品领域无线视频传输和遥控遥测的需求。
GC0801具体优势:
超宽频 超宽带
•30MHz-6.0GHz超宽带工作频率,涵盖大部分通信频段
•支持通道带宽范围为12kHz至100MHz
高集成度
•集成双发双收通道
•集成低噪声系数和高线性度的RX接收通道
•集成高线性度、宽频、高效率的TX发射通道
•集成12bit高速高精度ADC/DAC
•集成了所有VCO和环路滤波器器件
•集成宽频,低相位噪声PLL及小数N分频频率综合器
可重构 可配置
•搭载可重构、高动态范围ADC
•随意切换至所需制式及对应功耗
•支持TDD和FDD可配
•双通道RX:6路差分或12路单端输入可配
•RX增益最大调节范围:102dB(52dB模拟/50dB数字)
•TX功率最大调节范围:98dB(48dB模拟/50dB数字)
•多器件同步可配
•CMOS/LVDS数字接口可配
高性能 超低功耗
•极佳的TX矢量幅度误差:TX EVM<-40dB
•高精度TX功率监控器:动态范围>42dB,精度1dB
•出色的RX灵敏度:噪声系数可达3dB
•超低功耗:<550mW (1T1R FDD)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
