【直播回顾】与PLC控制不同的继电器控制与应用
10月24日晚20:00-21:00,虹科技术销售工程师许工为大家分享了“与PLC控制不同的继电器控制与应用”,主要内容包括继电器控制技术基础原理介绍及其与PLC控制的差异,以及虹科Tele继电器的性能特点及其在直流电机启动限制器、水位监控、电梯照明系统、燃烧过程控制中的应用,详尽的内容获得了许多观众的好评。
继电器(Relay)是一种电控制器件,即使用输入量(激励量)的变化来控制输出电路中的被控量发生预定的变化。继电器最常见的用途是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,故通常在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器控制系统一般由主令电器、接触器、继电器和导线等部分组成,系统的逻辑功能由继电器来完成的。
继电器控制和PLC控制的不同的主要差异:
1. 元器件不同:继电器控制电路是由各种硬件低压电器组成,而PLC梯形图中输入继电器、输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等软继电器是由软件来实现的,不是真实的硬件继电器
2. 工作方式不同:继电器控制电路工作时,电路中硬件继电器都处于受控状态,即凡符合条件吸合的硬件继电器都同时处于吸合状态,受各种约束条件不应吸合的硬件继电器都同时出在断开状态。PLC梯形图中软件继电器都处于周期性循环扫描工作状态,受同一条件制约的各个软继电器的动作顺序取决于程序扫描顺序
3. 元件触点数量的不同:硬件继电器的触点数量有限,一般只有4-8对,PLC梯形图中软件继电器的触点数量在编程时可无限制使用,可常开又可常闭
4. 控制电路实施方式不同:继电接触器控制电路是通过各种硬件继电器之间接线来实施,控制功能固定。PLC控制电路由软件编程来实施,可以灵活变化
时间继电器:用于控制过程的某些部分何时打开或关闭,比如通过控制在选定时间通过设备的电流,来实现照明或压缩机之类的延迟启动,以避免电力使用激增。
继电器
虹科Tele时间继电器
继电器
虹科Tele监控继电器
监控继电器:主要用于监控过程控制/自动化环境中各种元件的健康工作,例如电机、风扇、泵和照明。监控的对象有供电条件、电压、电流、频率、温度和液位。如今,这些设备对于您的应用程序的健康监控至关重要。
精彩问答节选
Q: 请问你们的时间继电器和监控继电器有没有支持多个触点和多个时间段的?
A: 有的,常见是1个和2个,3个也有少部分,具体看应用场景
Q: 这个输入电压可以支持交流电吗?最大可以是多少?
A: 可以支持交流电、不一定是直流、交流电最大达到240v,定时范围宽泛,小到几秒,大到几个小时。
Q: 是不是可以监控电机的温度了?比如温度达到一定的阈值就断开?
A: 是的,可以对电机进行监控,避免温度过高
