虹科动态 | 10月27日,虹科诚邀您参加成都电子设计创新大会(EDICON Across China 2022成都站)
EDICON China(电子设计创新大会)是微波/射频行业的大型盛会,自2013年至2020年每年在北京举办。历届大会平均有100多场演讲和100多家参展商,与会者近4000人。
EDICON Across China 2022线上会议和线下会议包含主旨演讲和赞助商演讲。演讲主题涵盖5G/6G通信、无线局域网、物联网、近距离无线通信、卫星通信、汽车、雷达、半导体、电路板、连接、信号完整性/电源完整性、电磁兼容/电磁干扰等。
展会信息
(电子设计创新大会)
【时间】2022年10月27日
【地点】成都希尔顿酒店
在EDICON北京展和上海展的会议上,虹科为大家带来了通信技术以及测试测量领域的产品与解决方案,以及精彩的技术演讲——《面向新一代无线通信技术的测试与监测技术》。
期待在10月27日的EDICON成都站,与您再次相遇,欢迎前来虹科展位与虹科的技术工程师们深入探讨与交流!
展品一览
广州虹科广州虹科
#虹科300MHz-87GHz手持频谱分析仪
虹科手持式频谱分析仪是一款真正手持式,便携的外场测试设备,频率范围覆盖300MHz-87GHz,多频段根据需求灵活选择,具有市场领先的灵敏度,主要应用于视距通信传播验证,外场测试,微波点对点测试,干扰检测,5G毫米波OTA测试的。其中视通验证套装可验证长达80km距离的视距通信传播。该设备还可置于无人机上寄出为基于无人机的频谱监测解决方案。
广州虹科
#虹科网络化实时频谱仪HK-R5x50
虹科 HK-R5x50实时频谱分析仪以创新的SDR技术为基础,专为在实验室,现场或车辆中的分布式部署而设计,宽带宽,深动态范围和27 GHz频率范围。开放API和例程,可轻松快速在各种开发环境中集成。其中HK-R5750系列集成的GNSS功能,可方便获得地理位置和时间戳。频谱监管机构用于进行频谱监测和射频感知网络与定位,无线产品测试系统集成商用于无线模块例如wifi,蓝牙,雷达等的射频产线测试。
广州虹科
#虹科射频混频器
虹科射频混频器包括多个配置上下变频器和下变频器,频率范围覆盖高达44GHz,方便用于5G毫米波产品测试,可选单通道和多通道,以太网控制的便携式模块便于集成到各类系统中,还提供支持C#, C/C++, Python, LabView, MATLAB等开发环境的API。
#虹科无线研发生产测试设备
虹科无线研发生产测试设备是便携式、低成本、易于编程的射频/微波测试仪器。包括信号发生器,数字衰减器,宽带放大器,混频器,移相器,RF 开关和频率计数器。提供各种性能级别和带宽,可以通过 USB PC GUI,自动 SCPI COM 端口命令,以太网连接和前面板按钮进行完全控制,允许您快速设置和执行大量无线网络和微波测试,并且没有更昂贵的台式 ATE 设备的高成本和学习周期。
#虹科GNSS仿真模拟器
虹科GPS/GNSS卫星模拟器是易于使用、基于场景的仪器,结合强大且功能丰富的平台,具有行业领先的高价值性和可满足任意GPS测试要求的能力。虹科HK-GSG系列模拟器可产生与导航卫星广播相同的射频信号 ,以测试任何带有GPS接收器的设备或系统,支持多重卫星,多个频率,是空间轨迹,定制PNT信号以及硬件在环仿真等多种实验的理想选择。
#虹科高精度数字化仪
虹科数字化仪采样率高达5GS/s,可支持128个通道同步采集,具有8/12/14/16位模拟分辨率,符合目前最常用的行业标准,包含PCIe,LXI,PXI Express (PXIe), PXI, PCI, PCI-X和CompactPCI,配套软件可以使用产品示波器、数据记录仪、数据采集系统、频谱分析仪、逻辑分析仪、码型发生器、数据流系统(FIFO)和瞬态记录仪等多种仪器功能。
# 虹科任意波形发生器
虹科任意波形发生器采样率高达6.16 GS/s,垂直分辨率可达到16位,提供2、4或8通道型号,最多可以实现四种操作模式,即任意函数发生器(AFG),任意波形发生器(AWG),数字码型发生器(DPG)和串行模式发生器(SPG)。其中,AWG 5000系列具有2 GHz带宽,高达5Vpp的输出范围和高达4 Gsample的存储深度的硬件特性。
广州虹科
#虹科PXI、LXI射频微波开关
虹科PXI、LXI射频微波开关是具有低插入损耗和高隔离度的高性能开关,信号带宽最高可达67GHz。开关结构可灵活配置,用于增加测试测量系统的灵活性。为保证快速成功地进行系统集成,虹科提供种类齐全的电缆和连接器附件。射频微波开关结构形式包括PXI、LXI等形式,在PXI环境中支持Kernel、VISA 和IVI驱动,在LXI环境中支持Kernel 和 IVI驱动。
广州虹科
#虹科EMC测试测量解决方案
虹科Raditeq系列的使命是让客户能够执行准确、高效的EMC和RF测量。虹科Raditeq产品易于扩展和更换,具有灵活性和易用性,无需丢掉现有设备即可构建出高效、具成本效益且高度准确的测试套件,包括包括电场探头、射频功率计、模块化测试系统、射频信号发生器及RadiMation 测试软件等。
