基于LoRaWAN®的WisBlock现场信号测试仪
瑞科慧联(RAK)在 10 月 20 日的秋季发布会上,推出了全新的 LoRaWAN® 现场信号测试仪。这是一款基于标准 LoRaWAN® 协议的信号质量测试仪器,带有 TFT 触摸屏和 GNSS 跟踪器。它由可充电电池供电,并通过 USB Type-C 接口充电。该测试仪可测试数据包上行、下行的信号强度 RSSI 和信噪比 SNR 值,还可以显示设备到网关的距离。
WisBlock 现场信号测试仪规格
  • 支持 LoRaWAN® 频段:RU864、IN865、EU868、US915、AU915、KR920、AS923-1/2/3/4。具体的固件升级与回退操作指南请参考该公司文档网站
  • 与 LoRaWAN® 1.0.3 协议兼容
  • 支持 Helium 和 TTN 等服务器
  • 显示范围内的网关数量
  • 显示最小和最大信号强度 RSSI 值
  • 显示到范围内网关的最小和最大距离
  • 与配置软件 WisToolBox 兼容,允许通过 BLE 进行无线配置
  • 由 3200 mAh 电池供电
  • 可通过 USB Type-C 接口充电
  • 320 x 240 mm TFT 触摸屏
  • 提供 2.3 dBi、2.8dbi(可选)外部天线,通过 RP-SMA 连接器连接
  • 工作温度:-10°C ~ 60°C
  • 存储温度:-40°C ~ 80°C
lorawan基于 LoRaWAN® 的 WisBlock 现场测试仪主界面与有效数据
该测试仪有一个 TFT 触摸屏,所有用户交互都可通过触摸屏完成。长按测试仪右侧按钮 5 秒,将有一个低背光响应屏幕显示 RAK 徽标,指示启动顺序。启动完毕后,可以与设备进行交互并检查 LoRaWAN® 网络现场测试所需的数据。
测试仪提供四种不同的数据图:网关数量、RSSI、SNR 和网关距离,可通过触摸主屏幕上相应的图标来访问。RAK 在其文档中心也提供了产品的详细介绍以及操作说明,以帮助用户更快捷的了解并使用该产品。
