国芯思辰|可pin to pin替代赛普拉斯铁电存储器FM25V01-G,内存128Kb
铁电随机存取存储器(FRAM)是与CPU直接交换数据的内部存储器,它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。在CPU的控制系统中,一般模拟量采样和数字量采样经过ADC和光耦送入CPU进行数据的存储和运算。因此,一个合适的随机存储器必不可少。
存储器
CPU控制系统图
本文主要提到拍字节的128Kb铁电存储器(VFRAM)PB85RS128C,可完美与赛普拉斯的FM25V01-G做替代,其性能参数对照表如下所示:
存储器
PB85RS128C和FM25V01-G参数对比图
通过拍字节的铁电存储器PB85RS128C与赛普拉斯的FM25V01-G的比较可以得出:
1、PB85RS128C和FM25V01-G两者供电电压范围一致,说明在同样的供电条件下,两者功率等级相同,可以完全互换使用。
2、PB85RS128C和FM25V01-G两者内存大小一致,在相同的应用场合都可满足设计需求,可以互相替换。
3、PB85RS128C和FM25V01-G两者温度范围大致相同,在对工作环境要求没那么高的情况下,可以完全替代使用。
此外,PB85RS128C和FM25V01-G的电源引脚与功能引脚完全一致,引脚定义完全兼容。
通过参数对比分析可见,拍字节的铁电存储器PB85RS128C和赛普拉斯的FM25V01-G电气参数、性能参数、环境参数基本一致,都可在CPU控制系统中发挥功率器件的优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
