绿色节能的快充电源芯片U6615S
绿色节能的快充电源芯片U6615S
继“电量焦虑症”,不少手机用户又患上了“电池健康焦虑症”,并一度认为是使用了快充才导致的。实际上快充对电池健康度的影响非常小,不合理的使用手机行为或充电习惯才是主因。当然,选择品质上乘的快充电源芯片,可以更有效保护手机电池健康,比如这颗绿色节能的快充电源芯片U6615S!
深圳银联宝科技的快充电源芯片U6615S结合了一个专用的电流模式PWM带4A/630V MOSFEET的模式控制器。输出规格为5、9、12-18W,应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W。U6615S低待机功率低功耗、低电磁兼容性和低成本。常应用于12W范围内的离线反激变换器输出功率。
快充电源芯片U6615S引脚说明:
1 脚GND 芯片参考地。
2 脚VDD 芯片供电管脚。
3 脚FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 脚CS 电流采样输入管脚
5、6、7、8 脚D 内置功率 MOSFET 漏极。
快充电源芯片U6615S主要特点:
集成 650V MOSFET
±4% 恒流、恒压精度
待机功耗<70mW
多模式原边控制方式
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成有多种保护功能:
VDD 欠压保护 (UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
逐周期限流保护 (OCP)
短路保护 (SLP) 和VDD箝位等。
电源芯片
克服电池损耗焦虑症最好的方法,就是养成合理的充电习惯,配备优质的快充电源芯片。搜索深圳银联宝科技,可以给大家提供关于电源芯片的更多帮助!
