深度讲解:连接器的绝缘性能究竟受哪些因素影响?
连接器知识分享
连接器是一种用于实现信号与电流电源传输和控制的电子元器件。其中绝缘体是连接器的重要组成部分,其绝缘性能直接关系着连接器的正常使用和安全性。绝缘体本身的材质与加工工艺,以及环境温度等因素都会造成绝缘性能下降,这直接表现为绝缘电阻的下降,轻则会影响电气回路正常工作,重则会出现绝缘击穿,短路烧蚀,造成安全事故。
一句话,一旦连接器绝缘体绝缘性能掉链子,后果很严重。好了今天就来分析下连接器绝缘性能主要和哪些因素有关。
连接器绝缘性能影响因素
01
材质和加工工艺因素
绝缘体一般由高分子聚合物材料组成,在选择绝缘体材质时尽量选取介电强度更大的材质,介电强度越大,绝缘体的质量越好;当然材质只是一方面,加工工艺和成型的质量也同等重要。如果加工工艺和质量管控不达标 ,就会在成型后的绝缘体中掺入杂质,形成气泡和缩坑等。杂质的混入会直接降低绝缘体的绝缘性能,而气泡和缩坑则是减少了电介质的有效厚度,降低了绝缘体的耐电压值,从而影响绝缘性能,严重的则会导致整体介质的击穿。
02
环境温度等因素
环境因素对连接器绝缘体的绝缘性能也是有着明显影响,如温度,湿度和气压等等,其中环境温度的影响更显著。受环境温度影响,材料的绝缘性能会发生变化,特别是在50℃以上,更为明显。在环境温度应力的作用下,绝缘材料会发生热降解和交联两种反应,造成绝缘材料的绝缘电阻值降低,而超量的漏电流产生的热量,会加速这一变化,导致绝缘失效。
相信大家对影响连接器绝缘性能的因素已经有了一定的认识和理解吧!
New  Product 新品推荐
凌科电气年度新品BD系列工业连接器,在绝缘体上选用了一款高性能户外工程塑胶材质,它具备抗裂防冲击、防电能力等,在高温高湿等条件下仍有很好的介电强度。该材质的成型性好,凌科采用了精密的注塑设备,并优化了注塑工艺,确保不会产生气泡等缺陷。在工业连接器内部结构设计上进行了优化,具备一定程度的散热效果。正是这些措施让BD系列的绝缘体性能非常出众。在-25℃~85℃(塑胶款)/-40℃~85℃(金属款)的环境温度范围内,连接器不会受到影响,能完全正常工作。
总之,凌科这款荣获德国红点设计奖的BD系列航空插头,产品优势突出,可完全满足在工业环境、户外环境等恶劣场景下的高可靠连接技术要求。
