捷杰知识小课堂|如何选择适合的振动监测方案?
振动监测主要关注工业设施中的旋转设备,通过采集电机、泵、风机、减速机、轴承的振动数据,分析振动数据,在问题导致故障之前及时发现问题进行计划性维修。利用振动数据能够识别的最常见的故障类型,包括不平衡、不对中、松动和轴承损坏,甚至可以指示泵出现气穴的情况。通过振动监测,用户可以测量机器的健康状况并发现潜在故障,而无需让机器离线就可以根据需要优先安排维修。主要优点如下:
■ 能够在工厂停工期间安排维修
■ 提前订购必要的工具和零件■ 更好地计划员工的日程
不同的工况和监测需求,需要不同的振动监测手段,
苏州捷杰传感潜心6年多的专注研发推出多种类型的智能振动传感器产品和监测方案,可以适用于各类旋转类设备监测与故障诊断使用,满足不同场景下的振动监测与故障诊断需求。1、手持式振动点巡检传感器与系统
手持式振动监测工具,如振动计和点检仪,通常结构紧凑、易于使用。许多工具的设计,使用对象是具有广泛振动经验的人员,而不仅限于振动专家——它们旨在收集数据并筛选潜在问题。为了满足当代设备运维人员对
便捷性、实用性和智能化
的更进一步需求,捷杰传感推出了VB1X(蓝牙传输)和VB3X(WIFI传输)两款智能无线温振传感器和配套系统方案,实现数据采集、传输、存储和分析,代替传统振动点检设备。使用简便,振动算法在传感器端完成,数字化输出、性价比高,APP免费使用,主要用于工业设备状态的智慧点巡检。
监测捷杰传感手持式振动点巡检传感器与系统
监测捷杰传感VB31WIFI点检仪在高铁车辆转向架上的使用
2、有线振动传感器及系统方案
有线振动传感器可以连续监测和分析振动数据,而不仅仅是检测常规故障。传感器主要为模拟量(如4-20mA)输出的加速和速度传感器,需要配合数据采集卡使用,安装使用和部署工程量大,成本高,需要
重点考虑项目经费、现场安装和组网问题。
为了满足当代设备运维人员对部署便捷性、性价比、数字化和智能化的更进一步需求,捷杰传感推出了
抗干扰能力强,布线成本低,入网便捷、数字化输出摒弃采集卡
的VBL1X系列智能温振传感器。RS485标准ModBus-RTU协议输出,工业级设计,适应潮湿、粉尘、高温、强干扰的恶劣工业现场,
以高性价比的优势,取代传统的模拟输出量传感器加数据采集卡系统
,主要用于设备长期在线监测的智能化改造和升级市场。
监测捷杰传感振动监测系统有线方案
监测捷杰传感VBL11有线485智能温振传感器安装案例
3、无线智能振动传感器及系统方案
在很大程度上,由于技术和连接性的进步,无线振动传感器变得更容易获取,也能负担得起。电池技术进展很大,甚至还有无电池传感器,可利用周围环境的热和光来获取能量。
无论是否使用电池,能量管理都是一个重要因素。
传输数据需要能量,因此管理过程中达到平衡非常重要。有多少数据需要传输?传输的频率如何?虽然无线传感器一天可以采集几次全谱数据,但仍需要具有一定的功率,才能获得快速傅里叶变换(FFT)频谱,具体选用哪种
无线传感器需要根据现场环境特点和客户项目预期选择最适合的无线监测方案
捷杰传感结合不同行业不同设备需求,研发推出系列的无线智能温振在线监测产品是工业设备智能运维的“杀手锏”和设备运行状态在线监测和故障诊断的“听诊器+心电仪”。通过无线温振一体的传感器和配套网关实现工业设备运行状态的数字化精确采集和安全传输。通过LoRa、 LoRaWAN、Zigbee、BLE5.0、WiFi、NB-IoT等无线传输方案,涵盖无线传输距离从50米至3000米的广范围覆盖,设备端无需部署电缆网线,安装成本只有数据有线采集方案的1%精准便捷,广泛适用于各类工业设备的智能化升级的后装和前装市场。
监测捷杰传感系列无线智能温振传感器与系统方案
监测VBE50 NB-IoT温振传感器                                                              VB40 LoRa温振传感器
4、振动监测软件
几十年来,振动监测已经成为一种既定的实践,提供了大量的振动数据以供参考和分析。振动技术建立在既定的规则和模式之上。例如,数十年来获得的振动数据已经为分析仪的算法提供了信息,用于诊断振动问题。振动监测软件解决方案的特点是,当设备开始经历超出定义范围的振动时,用户会收到报警信息,仪表盘和报告可以帮助用户跟踪、建立趋势和共享数据。拥有资产健康状况的实时信息,可以让用户集中注意力,优化资源使用。
通过模型搭建、频谱分析、AI诊断和专家系统也可以进行机械故障的准确定位和预判
监测捷杰传感工业捷联云平台应用于国内最大港口码头
随着时代和技术的发展,特别是5G专网在工业现场的批量化部署使用振动监测转向在线状态监测和采用无线组网的趋势越发明显。状态监测有助于用户从反应性维护策略转向预测性维护策略。24 小时在线测量,可以让用户清楚地了解资产的整体状况和性能,而无需到每台机器边上测量。状态监测可降低维护成本,缩短停机响应时间,避免过早更换,减少更换设备和组件的费用,预防突发事件和故障的发生,是工业设备智能运维和降本增效的必由之路。
捷杰传感专注于工业设备在线健康监测和故障诊断软硬件系统解决方案,努力打造工业智能传感器及系统应用全球设计生产高地和知名品牌!
关于我们
苏州捷杰传感技术有限公司(苏州捷研芯子公司)是一家工业互联网领域的高新技术企业,自主设计研发、生产和销售软硬件一体的智能传感器,提供数据采集+传输+处理+上云+诊断分析,成套软硬件产品和系统解决方案。
拥有多传感器融合算法、超低功耗远距离无线传输、边缘(端)计算与数字化输出、微能能量采集等关键技术,主要产品为无线智能3轴温振智能传感器、手持式无线智能点检仪、高可靠户外基站、工业捷联APP、IEM-cloud云诊断平台等。
公司为国家高新技术企业省科技型民营企业相城区上市苗圃企业姑苏领军人才企业推动数字化转型雏鹰企业、苏州生产要素数字化采集服务商、苏州工业互联网专业服务商。拥有自主核心知识产权超过40项,通过ISO9000认证,CE认证、国家防爆认证、第三方计量局检测,已服务国内外客户超过300
家,与国内外数家世界500强企业建立长期合作。
