基于无线通信技术的智能化自动报警系统,究竟有多能打?
安防报警系统是智能住宅的重要组成部分。我们每一位用户的住宅,都需要保证其足够的安全性、可靠性。
智能化住宅保安系统具有较高的自动化技术水平及完善的功能,将住户的防盗、防灾报警装置通过网络系统与小区管理中心的监控计算机连接起来,便可以实现不间断监控与保护。
安防报警包括以下几个方面
门禁系统、红外、门磁报警、火灾报警、煤气泄漏报警、紧急求助、闭路电视监控、周边防越报警、对讲防盗门系统等,我们下面对其做部分解读。
01
门禁系统
和小区门、单元门一样,每一位住户门禁安全也很重要,为了防止危险情况发生,可在门框上安装一对门磁,平时住户可用智能门锁或者普通钥匙正常打开大门,一旦发生非法撬门和受不正常外力打击,门禁系统会发出报警信号,并通过家庭防盗主机将信号传至小区物业管理中心,并告诉值班人员具体位置和情况,保安人员便可及时到现场处理。
02
红外、门磁报警
在大门或窗户的位置安装红外线探测器(或玻璃破碎探测器)、门磁开关报警器,当可疑者撬门或破窗时,监控器进入工作状态并发出声光报警信号,同时通过监控网络系统在监控主机上显示出所报警的具体位置及户主的基本信息等。
通信
03
火灾自动报警
在住宅楼梯间、电梯前室及居室客厅等处设置智能型烟感探测器,智能型的烟感探测器与小区管理中心的防盗、防灾监控网络系统相连。当火警发生时,声光警报启动,通知住户和小区管理中心迅速采取措施。
04
可燃气泄漏报警
设置煤气泄漏报警器,当有煤气泄漏时,触发报警并自动关闭管道阀门,启动声光警报,同时传送到小区管理中心,通知住户和小区管理中心迅速采取措施。
通信
05
紧急呼救系统
设置紧稳呼救系统,当家中有紧急事情发生如生重病、有盗贼闯入,需要求助时,只要按动急呼救按钮,管理中心收到信息后便可立即派人赶赴现场救助。
如何实现智慧安全报警系统?
在智能家居领域,每一种物联网技术都有着各自擅长的领域:
如Zigbee无线通讯技术的抗干扰能力强,更适合双向通讯,但是对于大面积的住宅有其局限性;
蓝牙mesh组网是适用于智能家居的新型蓝牙协议栈,但是其数据反馈时间有一定延迟,不适用于报警这种注重及时性的应用。
因此泽耀结合当前安防监测系统和物联网技术,采用LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功耗广域网络)技术,设计了基于LoRa的智慧安防监测系统。
通信
LoRa技术是非授权LPWAN中应用最为广泛的技术之一,是一种基于物理层扩频调制技术的远距离通信技术,工作在Sub-GHz ISM非授权频段,主要包括433MHz、470MHz、868MHz、915MHz等;灵敏度也比其他无线通信技术相比更高,确保了通信的可靠性。
本系统采用了泽耀科技A39系列无线串口模块,它采用新一代LoRa扩频技术,传输距离与穿透能力比传统的FSK提升1倍,解决了远距离传输的问题,功率为20dBm传输距离达到5km,如果选择功率为30dBm的传输距离就可以达到10km,采用中继模式距离会更远。
通信通信
可在该系统由室内监测节点、室外监测节点和监测中心三部分组成。
首先利用有LoRa模块的设备作为监测节点,实现整个重点区域的覆盖;
通信
在检测终端利用DTU获取各节点上报的数据,并且根据检测指标进行预警、常规检测、安全检查等工作,所有操作都可以通过智能终端完成,远程操作即可实现智能安保。
通信
监测节点工作流程图
方案优势
该方案实现了方便、快速、可靠、稳定、成本低、覆盖广的安防监测系统,有着以下三大优势:
1.组网简洁
星型拓扑可以避免不必要的信息传输,例如监测节点之间的信息传输。星形拓扑比网状拓扑简单,部署灵活,传输信息时误差较小,延迟较低。单一监控节点的故障不会影响系统中其他节点的正常通信。添加和减少监控节点时,也不会影响其他监控节点的正常运行。
2.节省成本
搭载A39系列具有覆盖广,功耗低 ,容量大,成本低,抗干扰能力强等优点。
节约人力成本的同时超低功耗技术保证了模块可以长期稳定的运行。用户也可选择A39c模块使用,性价比更高。
3.实时监控,反馈及时
危险发生时,监测系统不仅能及时发出警报,为安防区域提供有效保障外,还能及时将信息传送给监测中心,便于掌握情况和指挥调度。
