高压电源的安全与使用
高压电源必须小心操作。
“我们小心使用我们的,所以我们会没事的。”
“我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。”
但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗?
让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
  1. 高压电源的安全和使用
防止放电
即使在绝缘体中,随着施加电压的增加,也可能发生各种放电现象。因此,在处理高压时,有必要进行耐压测试以确保安全。耐受电压由绝缘子的爬电距离和绝缘距离以及电极的形状决定。
•爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘体表面的距离。
•绝缘距离:当导电部件完全被绝缘体覆盖时,绝缘体的厚度。
通常,由于湿度和灰尘/灰尘,耐压降低。结果,随着电压的增加,放电和泄漏更容易发生。因此,为工作电压选择合适的绝缘材料是至关重要的,这样绝缘可以保持更长时间。
以下介绍了几种绝缘方法。
2.高压电源的安全和使用
处理高压输出电缆
当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。
用于直接焊接
为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
电源
用机械方法固定电缆,使施加在电缆上的任何力不会集中在焊接区域。
连接高压电缆
当通过连接高压电缆创建高压线时,很难通过简单地将电缆连接在一起来保持电缆连接,如上所述。因此,重要的是用具有介电强度的热缩管覆盖连接。请注意,如果其耐受电压不足,则管中存在电介质击穿的风险。
如果单管的绝缘耐受电压不足,则使用双管或三管以确保足够的耐受电压。然而,如果焊料表面粗糙,即使管具有足够的绝缘耐受电压,也可能发生电介质击穿。请确保制作圆形焊点。高压电源的安全和使用
需要特别注意的项目
处理高压时,不遵守安全预防措施可能导致触电,甚至死亡。务必仔细遵守以下安全预防措施。
(1)始终连接接地线
为了防止在放电过程中触电,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖导电部分,也可以用具有接地电位的物体覆盖导电部分以便不会将电放电到其他位置。
(2)请勿接触高压区域
在高压设备运行过程中,避免接触高压输出和高压端子的部件。
粗心会导致电击。在正常操作和测试操作期间,端子上会施加极高的电压。因此,意外接触或接触它们可能是致命的。
(3)覆盖高压区域
在300V或更高的高压下,即使不直接接触电极,也有因放电而触电的风险。因此,为了确保这些区域不能直接接触,重要的是用具有足够介电强度的绝缘体覆盖电极和其他高压区域,或者用接地导电材料覆盖它们。
电源
3.高压电源的安全和使用
需要特别注意的项目
(1)始终连接接地线
(2)请勿接触高压区域
(3)覆盖高压区域
电源
(4)分享危险意识
考虑到触电事故的高风险,如果有高压电源操作经验且知道如何执行适当急救措施的人员不在附近,最好避免接触高压电源。此外,如果没有经验的人员正在操作高压电源,请提前解释必要的预防措施(如佩戴安全设备和避免接触危险区域),并确保他们在执行操作前完全了解危险。
(5)用右手操作
为减少触电时电流流经身体重要器官的风险,请确保仅用右手操作高压电源,同时左手远离高压电源和所有其他设备。
(6)触摸设备前关闭电源
重要的是,在接触任何高压区域之前,请关闭电源。此外,请确保电源完全关闭。此外,输出区域中有电容器,这使得在电源关闭后立即接触这些区域极为危险。在将这些电容器接地以放电时,请注意这些电容器中的电荷。
(7)注意电缆中的电荷
输出屏蔽电缆中充电的能量通过接地释放。然而,在某些情况下,当接地断开时,电荷可能不会完全放电,或者电荷可能会在一段时间后恢复。因此,在接触输出电缆之前,请确保完全清除输出电缆上的所有电荷。
电源
(8)触摸前断开输入线
如果出于某种原因必须触摸电源内部,请确保遵循说明手册并在断开输入线之前关闭电源。此外,所有产生高压的电容器和设备必须接地。
如果说明手册中没有描述程序,请不要拆下盖子,也不要触摸电源内部。
(9)为了防止人们进入危险区域或无意中接触到高压区域,必须清楚标记危险区域,并指示其他人小心注意高压危险。此外,当产生高电压时,使用警告灯或声音警报发出警告。
电源高压危险电源
电休克
电击或触电死亡是指电流流经人体。电击的程度与流经身体的电流大小和电流流过的路径有关。通常,微弱的电流只会产生痒感;然而,这种电流也会导致烧伤、呼吸问题、心脏损害,或者在最坏的情况下导致死亡。
对于100 V的电压,在干燥条件下,人体皮肤的电阻约为5 kΩ。在潮湿条件下,它会降至约2 KΩ。人体电阻约为300Ω。如果你在皮肤湿润的时候接触到100伏,大约22毫安的电流将流经你的身体,你将无法自行断开接触。
这就是为什么严禁湿手操作的原因。
电流值
对人体的影响
1 mA轻度刺痛
5 mA相当大的疼痛
10 mA难以忍受的疼痛
20 mA强烈的肌肉收缩,无法自行脱离回路
50 mA相当危险
100 mA致命后果
这些数值是概念性的。如果因为电源的容量极小或电路的阻抗(类似于电阻)较大,所以只有微弱的电流流过,危险就会更小。随着电压的增加,空气绝缘层被破坏,电被放电,即使不与电极直接接触,也会导致电击风险升高。因此,与带电区域保持安全距离非常重要,如下表所示。
必须小心避免靠近这些带电区域。
表:带电区域到电压的安全距离
带电区域电压(kV)
3
6
10
60
100
140
270
安全距离(cm)
15
15
45
75
115
160
300
触电急救
营救
立即将受害者移离电流流过的导体。同时,避免直接接触电流流过的导体和受害者的身体,以避免触电。立即关闭高压电源并将电路接地。如果无法关闭高压电源,请将电路接地或使用带有干燥木柄的斧头(斧头)切断输入和输出电缆。在这种情况下,注意不要从电缆中释放电火花。如果无法关闭或接地电路,请使用绝缘体,如干板或衣物,以营救受害者。立即叫救护车。
症状
不要将电击症状与死亡混淆。除了严重烧伤,电击的症状还包括意识不清、呼吸停止、心肺停止、面色苍白和僵硬。
治疗
  1. 如果受害者呼吸不正常,立即开始进行人工呼吸。请注意,只有当受害者或救援人员留在事故现场而面临生命危险时,才应将受害者转移到安全地点。
  2. 如果你开始人工呼吸,继续正确地进行人工呼吸,直到受害者开始自己呼吸,或者直到医疗专业人员接管。
  3. 如果有另一个人可以交替轮流与你进行人工呼吸,请在不中断节奏的情况下连续进行。电击还可能导致内部烧伤,如果不治疗,可能会导致严重后果。
因此,除了急救外,尽快让医生检查受害者也很重要。
尽管我们已经描述了发生事故时应采取的措施,但不言而喻,最好的措施是防止事故发生。请彻底了解高压的危险,安全正确地使用高压电源,以确保不会发生触电事故。
