1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题
常见问题:
计数频率? 50K
计数范围? 20亿
清零方法?可软件清0
断电是否保存数据?断电可以保存数据
编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以
光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
读取到的计数数据为0? 需要根据传感器修改工作模式
工作模式 0:编码器 AB 信号输入(出厂默认)
工作模式 1:两路独立的高速计数器输入
如何修改为工作模式1? 方法1:发命令$0131,收到回复!01后,关机10秒后生效
方法2:寄存器40001修改为1,收到回复后,关机10秒后生效
NPN或干接点输入怎么打开上拉电阻?发送字符命令$01Q1,或者40082 寄存器设置为 1
接触一次计数值增加很多,怎么打开滤波?
发送命令$01LW000020 和 $01LW100020  或者寄存器40181和40182改为20
雨量计,机械水表,流量计,电表等正常设置步骤:
1:发送字符命令$01Q1,或者40082 寄存器设置为 1
2: 发送命令$01LW000020 和 $01LW100020  或者寄存器40181和40182改为20
3::发命令$0131,收到回复!01后,关机10秒后生效,或遮寄存器40001修改为1,收到回复后,关机10秒后生效
修改地址波特率等方法:短接-上电-发命令-待回复-拆短接-上电就成功了
