影响小间距LED显示屏清晰度的原因有哪些
影响小间距LED显示屏清晰度的原因有哪些?简单点说就跟这几点关系很大:输出视频信号源、信号传输介质、图像处理器、灰度等级、点间距。
led影响小间距LED显示屏清晰度的原因有哪些
1、输出信号是否高清
输出信号就是播放的视频源或者信号源,就比如模具不好,倒模出来的东西肯定不会好,如果输出信号是非高清的,那么显示出来的画面清晰度也是不高的,我们先排除输出信号是否是高清的,再去排除其它的因素。当然,视频、图片都是一样,原则上清晰度越高,播放效果越清晰。
2、信号传输介质
通常我们的信号传输介质就是信号线,信号线也很重要,需要支持高清输出,高清画面才能得到正常的显示。低质量的信号线传输过程中信号衰减严重,抗干扰能力差,传输过程中受到其它信号干扰,对画质的清晰度影响很大,甚至导致无信号传输到显示屏。
3、图像处理器
图像处理器是运用算法对图像进行处理,质量好的图像处理器能够运用先进的算法对图像质量不佳的信号进行修饰,执行去隔行、边缘锐化、运动补偿等等一系列处理 ,增强图像的细节提升画面质量。利用图像处理器图像缩放处理算法,来保证视频图像经缩放处理后,更大程度的保持图像的清晰度和灰度层次。另外,透明显示屏还需要视频处理器有丰富的图像调节选项和调节效果,对图像亮度、对比度、 灰度进行处理 ,以保证显示屏输出柔和清晰的画面。
4、灰度等级
灰度等级是指小间距LED显示屏的单基色亮度中从暗度到亮度之间能区别的亮度级数,小间距LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽,显示也就会越清晰;反之,显示颜色单一, 变化简单。正常情况下,灰度等级的提高,能大大提升色彩深度,使得图像色彩的显示层次呈几何数量增加。LED灰度控制等级为14bit~16bit,使得高端显示产品的图像层次分辨细节和显示效果均达到了先进水平。随着硬件技术的发展, LED灰度等级还会不断地向更高的控制精度发展。
5、点间距
点间距大小是影响小间距LED显示屏清晰度的主要原因,正常情况下,点间距越小,其画面显示越清晰细腻,不过价格也会越高。所以,我们在选择小间距LED显示屏的时候,就要根据自己的需求和预算选择台适的点间距,在选择之前,我们要知道点间距会影响清晰度。
以上几点即是影响小间距LED显示屏清晰度的主要因素,我们在选择过程中,可以根据实际需求和预算进行选择,原则上,清晰度越高其价格越贵。
  • 相关推荐
  • led
