激光跟踪仪的测绘原理与功能
激光跟踪仪是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,有移动式三坐标测量机之称。
基本原理
激光跟踪仪是在目标位置上安置一个反射器,激光跟踪头发出的激光射到反射器上并返射回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。
激光跟踪仪
功能
GTS激光跟踪仪能直接测量出空间点的三维坐标,这些三维坐标是在激光跟踪仪的仪器坐标系下得到的。该坐标系定义为:以跟踪头中心为原点,以度盘上的0读数方向为X轴,以度盘平面的法线向上方向为Z轴,以右手坐标系规则确定Y轴,如此建立起仪器坐标系。主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是功能强大的计量检测工具。
激光跟踪仪GTS激光跟踪仪
GTS激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。
