飞凌嵌入式i.MX8MP开发板移植驱动,其实可以很简单
各位工程师用户在对飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板进行开发的过程中,可能会遇到需要移植驱动的情况。为避免用户因不了解移植驱动的过程而影响开发进度,今天小编会以写一个hello驱动为例,演示移植驱动的过程,有需求的小伙伴可参考此方法自行操作。
嵌入式
01
进入源码的drivers目录下,并创建一个名为hello的目录:
forlinx@ubuntu:~$  cd  /home/forlinx/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers$mkdir  hello
02
进入hello目录,创建hello.c:
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers$  cd hello
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  vi hello.c
在hello.c中写入如下内容:
#include
#include
static  int hello_init(void)
printk(KERN_ALERT  "Hello world\n");
return  0;
static  void hello_exit(void)
printk(KERN_ALERT  "Goodbye world\n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
MODULE_LICENSE("Dual  BSD/GPL");
程序含义:insmod驱动挂载时打印Hello world,rmmod驱动卸载时打印 Goodbye world
03
在该文件夹下创建Kconfig,Makefile两个文件。
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  vi  Kconfig
在Kconfig文件中写入如下内容:
config  HAVE_HELLO
tristate       "hello driver"
help
This  hello  driver  is  just  to  show  how  to  develop  driver  process.
This  driver  can  also  be  built  as  a  module.  If  so,  the  module will  be  called  .
default  y
#endmenu
表示如果使能了CONFIG_HAVE_HELLO,在内核裁剪配置文件中,将显示hellodrivers菜单,默认编译进内核:
y:编译进内核
m:编译为模块.ko文件
n:表示不编译,未使能。
在Makefile文件中写入如下内容:
obj-$(CONFIG_HAVE_HELLO)        +=      hello.o
注意:
宏定义的名字要和Kconfig中的一样。后面添加需要编译的文件名,因为内核会自动添加前缀CONFIG,所以我们这里也要在名字前面添加CONFIG_,表示CONFIG_HAVE_HELLO使能时,编译规则指定的文件为hello.c。
给添加的这三个文件权限:
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  chmod  777 hello.c
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  chmod  777 Kconfig
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  chmod  777 Makefile
04
编辑drivers顶层的Kconfig,Makefile文件。
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers/hello$  cd  ..
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers$  vi Kconfig
在Kconfig文件中写入如下内容:
source  "drivers/counter/Kconfig"
source  "drivers/mxc/Kconfig"
source  "drivers/hello/Kconfig"    //在endmenu前添加hello文件夹的配置文件解析
endmenu
如此一来,配置系统就会按照这个配置去解析hello文件夹下的Kconfig。
编辑Makefile:
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers$  vi Makefile
在Makefile文件中写入如下内容:
obj-$(CONFIG_COUNTER)           += counter/
obj-y                           += mxc/
obj-$(CONFIG_HAVE_HELLO)        +=      hello/     //在Makefile最后加入这一句
这句话的作用是当CONFIG_HAVE_HELLO使能后,在哪里去找源文件。再结合hello文件下模块Makefile就形成了层次式Makefile。注意不要少了/,这里添加自定义文件夹的名字,表示把这个文件夹编译进内核。
05
开始编译:
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/drivers$  cd ../..
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk$  .  /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk$  .  environment-setup-aarch64-poky-linux
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk$  cd  OK8MP-linux-kernel
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel$  make modules
scripts/kconfig/conf --syncconfig Kconfig
drivers/hello/Kconfig:7:warning:  ignoring unsupported character '�'
* Restart config...
* Device Drivers
Trust the bootloader  to initialize Linux's CRNG (RANDOM_TRUST_BOOTLOADER) [N/y/?] n
Platform support for  Chrome hardware (transitional) (MFD_CROS_EC) [Y/n/m/?] y
Trusted Execution  Environment support (TEE) [Y/n/m/?] y
hello driver  (HAVE_HELLO) [Y/n/m/?] (NEW) m    //将hello驱动编译进内核就配置为m
CALL   scripts/checksyscalls.sh
CALL   scripts/atomic/check-atomics.sh
CHK      include/generated/compile.h
GZIP   kernel/config_data.gz
CC     kernel/configs.o
LD      vmlinux
SORTEX  vmlinux
SYSMAP  System.map
Building modules,  stage 2.
MODPOST 536 modules
CC [M] drivers/hello/hello.mod.o
LD [M] drivers/hello/hello.ko
编译完成后,即可在OK8MP-linux-kernel/drivers/hello目录下看到编译生成的驱动了:
forlinx@ubuntu:~/work/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel/$  ls drivers/hello
hello.c  hello.ko  hello.mod  hello.mod.c  hello.mod.o  hello.o  Kconfig  Makefile modules.order
06
将hello.ko使用U盘或TF卡拷贝到开发板里进行验证:
root@OK8MP:~# cd  /run/media/sda1/              //进入U盘的路径下
root@OK8MP:/run/media/sda1#  insmod  hello.ko   //挂载hello.ko
[  138.679964] Hello  world                     //挂载驱动打印信息
root@OK8MP:/run/media/sda1#  rmmod  hello.ko    //卸载hello.ko
[  142.022115]  Goodbye  world                  //卸载驱动打印信息
由上述测试可看,hello.ko驱动可正常运行。
以上就是小编为大家演示的自行书写并添加一个驱动的过程,若您想要移植某一个模块,可向模块厂家索要现成的驱动.c文件,之后再按照上述步骤配置Makefile和Kconfig即可。
