国芯思辰|灵敏度高达200mV/A的中科阿尔法电流传感器AH911应用于卷帘电机控制系统
卷帘控制器可通过外部按键或者遥控控制电机正反转,实现门窗卷帘的开合。在其使用中夹到异物等阻力过大情况时,工作电流会较大,系统需要及时关闭电机,保证电机和控制板不会过流损坏。
中科阿尔法的AH911是一高性能单端输出的线性电流传感器,可以有效检测交流(AC)或者直流(DC)电流变化,应用于卷帘系统的电流检测。
电流传感器
功能框图
AH911工作原理是:电流流过内部导线产生磁场,通过测量产生的磁场大小,测量出电流的大小。其高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度的霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块,能够使卷帘控制器长期稳定运行。
AH911应用优势如下:
1、AH911测量精度为200mV/A,对于小电流测量上也有较高的精度;
2、在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。在电源电压5V条件下,OUT 可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。可以按需求检测母线的DC或者电机正反时的电流参数;
3、SOP8封装,在实现高精度电流检测的同时,不会过分影响控制板的体积,家用安装更方便。
4、工作温度范围-40~125°C,符合RoHS标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
