虹科案例 | 如何加快对重型卡车的海关检查?
虹科激光测距传感器
卡车定位
及货物检查
应用领域:交通运输;应用类型:位置测量
在海关对重型卡车检查的耗时过长?在使用X射线扫描仪检查卡车和集装箱的货物中苦于准确确定扫描仪的位移?那快试试虹科Dimetix激光测距传感器吧,它能够完美解决上述问题!
传感器
应用描述
传感器
   在交通日益繁忙,任务日益繁重,时间至关重要的时代,我们开发了一个系统,以加快对重型卡车的海关检查。我们的设备通过传感器对卡车进行定位,大大减少了车辆检查的耗时。
   除此之外,海关人员还会使用移动X射线扫描仪检查卡车和集装箱的货物。在这个扫描过程中,必须准确确定扫描仪的位移。
   三个传感器测量移动扫描装置的位置。通过这三个测得的距离数据,可以准确确定扫描仪的位置。这些激光测距传感器常用于户外应用,因此,传感器需要坚固耐用,同时在任何时候都能满足精确的测量要求。
   由于拥有很大的许用工作温度范围,虹科激光测距传感器是这一应用的最佳解决方案。
传感器
图1:正在检查中的重型卡车
传感器
产品优势
传感器
在可见激光束的辅助下,安装流程简单
免费软件,只需简单的配置
工作最大温度范围-40℃~60℃
反射面量程可达500m
自然表面量程可达100m
接口类型:模拟输出,RS232,RS422/485,SSI,数字输入输出,以太网接口
精确度±1mm
重复精度±0.3mm
支持的控制器:PLC & PC
免维修运行
传感器
虹科DIMETIX
传感器
解决高精度应用要求的技术方案
传感器
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口,如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目
传感器
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
