为什么要使用蓝绿激光作为水下光通信的激光载波呢?
问:水下光通信是什么呢?
答:
海洋覆盖着地球三分之二的表面积,它是人类探索和研究的最前沿的领域之一。海洋不仅在国际商业和渔业中扮演重要的角色,而且还包含了有关气候的信息,以及大量急待开发的资源。
水下无线通信是研制海洋观测系统的关键技术,借助海洋观测系统,可以采集有关海洋学的数据,监测环境污染,气候变化海底异常地震火山活动,探查海底目标,以及远距离图像传输。水下无线通信在军事中也起到至关重要的作用,而且水下无线通信也是水下传感器网络的关键技术。
02
使用蓝绿激光作为载波究竟是为什么呢?
因为水下激光通信技术是利用激光载波传输信息的。华创芯光的水下光通信系统就是使用波长为450nm~530nm的蓝绿激光在水下传输数据,因为它的衰减较其他光波段小得多。
蓝绿激光通信的优势是拥有除水下电磁波通信、水声通信这两种水下通信方式之外的最高传输速率。在超近距离下,其速率可到达100Mbps级。
同时,因为蓝绿激光通信方向性好,接收天线较小。蓝绿激光水下通信也具有海水穿透能力强、数据传输速率快、方向性好、设备轻巧且抗截获和抗核辐射影响能力好等优点,目前研究界和军事部门一直在聚焦水下通信进行持续研究,具有很大的发展潜力。
03水下光通信系统
通信
水下光通信系统是一种超高速低延时的新型水下无线通信系统,能够为水下设备提供更高带宽和更高容量的信息传输,实现照明通信一体化。
华创芯光的水下光通信系统主要分为以下四类:
02中距离点对点LD
规格指标
通信波段450nm/520nm
发射器件LD(不低于1W)
接收器件光电二极管PIN
通信距离10米
视场角度/
光斑尺寸不低于1.8*0.4@10米
通信速率不低于10Mbps
应用场景浅海,深海,白天,晚上均适合
03中距离覆盖式LED
规格指标
通信波段450nm/520nm
发射器件LED(功率不低于30W)
接收器件光电倍增管PMT
通信距离/
视场角度40-50度
光斑尺寸/
通信速率不低于10Mbps
应用场景深海,晚上适合
05远距点对点LD
规格指标
通信波段450nm/520nm
发射器件LD(功率不低于30W)
接收器件雪崩二极管APD
通信距离不低于100米
视场角度/
光斑尺寸不低于5米@100米
通信速率不低于20Mbps
应用场景浅海,深海,白天,晚上均适合
06远距离点对点LED
规格指标
通信波段450nm/520nm
发射器件LED(功率不低于30W)
接收器件光电倍增管PMT
通信距离不低于100米
视场角度/
光斑尺寸/
通信速率不低于10Mbps
应用场景深海,晚上适合
