低成本激光束轮廓仪替代品-海曼热电堆阵列传感器
  是否有低成本的激光束轮廓仪替代品?寻找激光束轮廓仪可能会令人沮丧。所有现有的解决方案都非常昂贵,并提供各种功能和复杂的软件。在许多情况下,这些高价激光束轮廓仪尺寸过大,例如,当只需要测量相对激光束强度、光束形状或位置时。随着高分辨率热电堆阵列的发展,我们为这些复杂且高价的激光束分析仪系统创造了一种低成本替代方案。例如,具有 80x64 像素和 90 µm 像素间距的海曼阵列传感器配备了透明平面滤光片,根据激光的波长,该滤光片可以由 CaF2、BaF2 或其他合适的光学材料制成。这样可以轻松记录直径达 5.7 毫米的激光束。通过简单的偏移和灵敏度“校准”,可以覆盖激光束轮廓的宽强度范围。通过使用中性密度滤光片,可以进一步扩展强度范围。
激光束轮廓分析
传感器
  除了具有 90 µm 像素间距的 80x64.我们还可以提供不同的分辨率,例如 海曼heimann32x32、海曼heimann60x40 或 海曼heimann120x84 像素,像素间距为 90µm、60µm 甚至 45µm。
  使用我们的可视化软件,可以立即显示、导出和保存不同格式的强度分布和剖面,以供后续评估,同时支持 10 个独立的流。
传感器传感器
海曼heimann htpa32x32 5.0传感器
