虹科干货 | 虹科物联网HMI/网关结合JMobile软件实现调度器功能
虹科
IIoT
虹科物联网HMI/网关
结合JMobile软件实现调度器功能
物联网
01
前言
JMobile软件提供了一个调度器引擎,通过设定的时间计划表自动执行特定动作,从而赋予HMI/网关调度器功能,减少现场操作人员的工作压力。本文主要介绍如何实现JMobile软件的调度器功能。
物联网
02
工具
1. Windows PC
2. JMobile Studio组态软件
03
操作步骤
JMobile Studio共有两种调度器模式,分别为循环模式和高分辨率模式。在循环模式下,JMobile Studio可以按年/月/周/日/小时等方式自动执行客户设定的特定动作,而且支持在线修改。在高分辨率模式下,JMobile Studio可以以毫秒(ms)为单位设定特定动作的执行间隔,最低100 ms,不支持在线修改。
3.1 循环模式
1. 选择模式
物联网
2. 设定触发条件
(1)根据需求选择按年/月/日等方式自动执行动作,然后根据选择的时间方式配置对应的时间参数。
物联网
注:除了自定义时间点,也可以在模式下面选择日出/日落时间等方式来执行动作,日出/日落时间根据设定的参考位置计算得出。
物联网
(2)添加布尔变量作为动作的触发条件,当计时器触发时,若布尔变量值为“true”,执行动作;若布尔变量为“false”,不执行动作。
物联网
3. 启用调度计划
勾选“启用日程”选项启用该调度计划,根据需求确认是否需要勾选“启动时”选项,实现设备启动时执行调度计划。
物联网
4. 设定执行动作
设置调度计划的执行动作,配置动作执行参数。
物联网
5. 设定优先级
设置调度计划优先级,当多个调度计划同时触发时,按照优先级高低执行调度计划。
物联网
6. 在线查看/修改
通过调度器控件在线查看和修改循环模式下的调度计划。
(1)添加调度器控件,设置控件参数。
物联网
(2)在线查看/修改调度计划。
物联网
3.2 高分辨率模式
1. 选择模式
物联网
2. 设定触发条件
根据需求设置动作的执行间隔。
物联网
3. 设定执行动作
物联网
4. 设定优先级
物联网
04
总 结
通过JMobile Studio软件的调度器引擎,快速赋予虹科物联网HMI/网关调度器功能,用户可以完全自定义调度计划,实现现场设备的监控,进而高效、可靠地完成现场工作
物联网物联网
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过5年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
