R型试验变压器有什么特点?
       R型试验变压器为什么可以成为很多做试验的人都愿意选择的电源变压器?他在测试中能满足什么要求?根据被试产品对测试电压的要求,选择电压合适的轻型测试变压器。轻型测试变压器的低压侧电压是否与测试现场的电源电压、控制保护系统的电压和调压器的电压一致。
       对于试验变压器的电流要求,一般来说,轻型试验变压器的额定电流应能够满足流过试验产品的电容电流和泄漏电流的要求,所需要的试验电流一般根据试验过程中增加的电压和试验产品的电容计算。
       随着我国电力行业的发展,试验变压器的电压水平要求越来越高,传统的油浸试验变压器在体积和重量上越来越不能满足现场工作的要求。干式电源变压器减少了体积和重量,使现场试验更加方便。
       测试变压器的特点和要求是什么?一般来说,测试变压器需要体积小、重量轻、清洁、无油污、无需维护、不易受恶劣天气和环境影响、操作方便、绝缘强度明显高于油浸试验变压器。
       变压器试验的目的是什么?变压器试验主要是绝缘电阻和吸收比试验。它对检查变压器绝缘的整体水分、零件表面水分、污垢和渗透性的集中缺陷具有较高的灵敏度。变压器绝缘在干燥前后的变化要大得多。
       测量变压器时应注意什么?为消除残余电荷对测量的影响,应对地放电绕阻,拆下变压器高低压连接线。对于变压器的油温与绕阻温度趋于一致,应在电网断开30秒后进行测量。由于绝缘电阻随着温度的升高而降低,需要将其转换为相同的温度,以便比较测试结果,但温度的转换与设备的绝缘结构等因素有关。设备的实际温度转换系数可以通过测量不同温度下的绝缘电阻值来获得。
