三坐标测量机操作细则
Mars系列三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。
测量机
正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
注意事项
1、工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量仪的任何构件。
2、正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求。
3、 建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
4、对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。
三坐标测量机的组成比较复杂,主要有机械部件、电气控制部件、计算机系统组成。平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。
维护保养
压缩空气保养
由于压缩空气对三坐标测量机的正常工作起着非常重要的作用,所以对气源的维修和保养非常重要。其中有以下主要项目:
1、每天使用三坐标测量机前检查管道和过滤器,放出过滤器内及空压机或储气罐的水和油。
2、一般3个月要清洗随机过滤器和前置过滤器的滤芯。空气质量较差的周期要缩短。因为过滤器的滤芯在过滤油和水的同时本身也被油污染堵塞,时间稍长就会使测量机实际工作气压降低,影响三坐标测量机正常工作。一定要定期清洗过滤器滤芯。
导轨维护保养
三坐标测量机的导轨是测量机的基准,只有保养好气浮块和导轨才能保证测量机的正常工作。三坐标测量机导轨的保养除了要经常用酒精和脱脂棉擦拭外,还要注意不要直接在导轨上放置零件和工具。尤其是花岗石导轨,因其质地比较脆,任何小的磕碰会造成碰伤,如果未及时发现,碎渣就会伤害气浮块和导轨。要养成良好的工作习惯,用布或胶皮垫在下面,保证导轨安全。
工作结束后或上零件结束后要擦拭导轨。每天都要擦拭导轨油污和灰尘,保持气浮导轨的正常工作状态。
