怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是还能正常工作,我们只需要测量一下它现在的容量大小就可以了,怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小?
CBB电容怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
必须从电路板上拆下来再测量
千万不要直接在电路板上测量CBB电容容量的大小,因为这样的数据是不准确的,测量出来的结果也没有什么参考价值。电容本身是一个储能的原件,并且电路中其他原件对其影响较大,所以在电路中量的容值一般不准确。
怎么使用万用表来测量CBB电容的容量?
虽然使用数字电桥测量的容值更精准一些,但这种测量的仪器很大、而且很贵,估计很多人并没有这种仪器,我们也可以使用万用表来测量CBB电容的容值。
万用表价格便宜、体积很小,甚至上工程师人人都有,用来测量CBB电容容量,准确度还是挺高的,常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对其容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的是大概值。
具体的测量步骤如下:
1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。
2、将功能旋钮开关打至电容档“F”,并选择合适的量程。
3、将电容器插入电容测试座中。
4、读出显示屏上数字。
如果仅用来检测CBB电容是不是损坏,直接使用万用表就够用了,哪怕它的数值不是特别精确,但已经足够用了。
