国芯思辰|地芯科技4通道14位数模转换器SX2175兼容LTC2175用于工业数据采集仪,采样率125Msps
在工业领域中,通常需要对较多的工业环境数据进行采集判断以及转换分析显示,在较为复杂的环境里面由于需要对多种数据进行处理,因此在选择器件时就必须考虑到芯片的通道数以及精度等参数。
某工程师在设计工业船舶以及仓库的数据采集仪里面需要用到4通道的DAC对多种采样的数据经过MCU计算处理后,需要经过DAC转换器将数字信号转换成模拟电压信号传到人机交互单元,可采用国产地芯科技4通道14位数模转换器SX2175。
国产替代
SX2175应用框图
项目采用地芯科技的数模转换器SX2175,具有以下优势特点:
(1)SX2175具有两个基准电压,并且每个基准电压可在0.5V和VCC范围间设置,尽可能提供更大的输出动态范围;
(2)SX2175具有关机和休眠模式,低功耗为210mW(每通道),可降低功耗,节省资源;
(3)SX2175集成4通道14位DAC,通道增益误差非常小,让工程师设计的设备稳定可靠;
(4)SX2175采用QFN52绿色封装,工作温度在-40℃至+85℃范围,并且兼容亚德诺(ADI)的LTC2175,符合方案设计需求。
综上所述,在该工程师的方案设计中,考虑到方案需要4通道以及12位分辨率的要求,并结合地芯科技数模转换器SX2175已经经过了长期的验证,性能、功能等方面都较为出色,选用该芯片应用于工业数据采集仪是一个和理想的设计与选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
