学技术 | ST 具有两种增强型GaN HEMT的高功率密度集成600V半桥驱动器MASTERGAN4介绍
MASTERGAN4介绍
ST推出世界首款集成半桥驱动IC和一对氮化镓(GaN)的MASTERGAN产品平台。该解决方案可用于最高400W以下的一代消费性电子、工业充电器,以及电源转接器等。MASTERGAN4是一款集成了栅极驱动器和两个半桥配置增强型GaN功率晶体管的先进功率系统封装。集成功率GaN具有650V漏源阻断电压和225mΩ的RDS(ON), 而嵌入式栅极驱动器的高侧可以容易地由集成自举二极管提供,以及优化的栅极驱动器和电路保护功能,可简化高达200W的高能功率转换应用的设计。GaN晶体开发性能出色,工作频率更高,能效更高,散热发热更少,设计人员可以选用尺寸更小的磁性元件和散热器,适用尺寸更小,更轻的电源,充电器和适配器。
作为ST MasterGaN系列的最新产品,MasterGaN4解决了复杂的栅极控制及电路布局难题,简化了宽频GaN功率半导体的应用设计,MasterGaN4的输入电压可以3.3V-15V, 可以直接连接到控制器,例如:霍尔效应感测器或微控制器、DSP处理器、FPGA可程式设计等CMOS IC。MasterGaN4非常适用于对称半桥拓朴及软开关拓朴:有源钳位反激和有源钳位正激变换器。
MASTERGAN4在下部和上部驱动部分都具有UVLO保护,防止电源开关在低效或危险条件下运行,并且联锁功能避免了交叉导通情况。4.75V-9.5V的宽电源电压方便MasterGaN4连接到现有电源轨。内置保护功能包括栅极驱动器互锁、高低边欠压锁定(UVLO)以及过热保护,可进一步简化应用设计。还有一个专用的关断引脚。
MASTERGAN4在-40°C至125°C的工业温度范围内工作,采用9mm x 9mm x 1mm GQFN封装,超过2mm的爬电距离确保在高压应用中的使用安全。
技术规格:
   •集成半桥栅极驱动器和高压GaN功率晶体管的600 V封装系统:
     –QFN 9 x 9 x 1 mm封装
     –RDS(开启)=225mΩ
     –IDS(最大)=6.5 A
   •反向电流能力
   •零反向恢复损失
   •低压侧和高压侧的UVLO保护
   •内部自举二极管
   •联锁功能
   •停机功能专用引脚
   •精确的内部计时匹配
   •3.3 V至15 V兼容输入,具有滞后和下拉功能
   •过热保护
   •物料清单减少
   •非常紧凑和简化的布局
   •灵活、简单、快速的设计
可应用的范围:
   •开关模式电源
   •充电器和适配器
   •高压PFC、DC-DC和DC-AC转换器
器件封装图:
驱动器
管脚分布图:
驱动器
典型应用图:
驱动器驱动器
