虹科方案|HK-ATTO 和西部数据为性能要求苛刻的应用构建存储解决方案
存储
解决方案特点
    科学、医疗、工程和其他高性能环境需要同样高性能的存储。该解决方案必须存储大量数据。它还必须提供突破当今固态驱动器设备极限的速度。同时,组织需要一个软件定义的组件,使他们能够构建满足其技术和预算要求的完整存储基础架构。
    昂贵的闪存和混合存储阵列——以及上一代专有RAID阵列——通常缺乏创建灵活、高性能存储架构的必要能力。但随着软件定义 (SDS) 的出现,为使用智能桥和现成存储组装高性能、低成本解决方案开辟了新的可能性。储架构,以更大的通用性向前迈进。
解决方案优势
1) 具有高性能12Gb SAS接口的 Western Digital Ultrastar HDD或SSD可最大限度地发挥 ATTO XstreamCORE 智能桥的功能。
2)提供模块化平台以构建高性能计算、集群和虚拟化环境。
3)世界上最快的存储解决方案。(每对控制器1.1M IOPS,延迟不到4微秒)
4)使用行业标准JBOD盘柜构建您自己的SSD存储,以降低总拥有成本。(最低$/GB和$/IOPS)
5)创建分层高速SSD和高性能大容量HDD解决方案,在使用10TB驱动器时聚合高达2.4PB的存储空间。
6)通过连接多达240个SSD或HDD设备构建高容量混合存储机架。
7)使用SDS提供控制软件和存储功能。
8)允许通过相距数百公里的多站点集群安装实现数据移动性和冗余。
9)使用光纤通道连接存储消除了以太网的延迟和性能限制。
为何使用外部智能网桥
    ATTO智能桥提供使用任何常见SAS JBOD的灵活性,聚合多达 240个驱动器,同时添加用于存储区域网络连接的企业光纤通道。由于SDS管理功能和服务,ATTO智能桥保持不可知,没有专有数据格式写入连接的存储阵列。
    ATTO XstreamCORE 智能桥具有低于4微秒的一致延迟,是市场上所有广告存储产品中延迟最低的。它还提供了为大量服务器创建共享存储池的最快方式,每个服务器都直接连接以立即访问数据。ATTO智能网桥允许多台服务器以非常高的速度共享固态驱动器 (SSD) 存储——高达110万次IOPS。这样就无需每台服务器都拥有自己的高价、专用、不可共享的 SSD 或闪存。并且由于支持大容量硬盘驱动器 (HDD),它们通过提高存储利用率和整合来节省成本。
软件定义存储
    构建自定义存储解决方案涉及添加服务器端软件,该软件提供闪存、混合和传统存储阵列中的许多功能。软件定义的存储消除了为相同功能多次付费的麻烦,并减少了软件升级的麻烦。功能包括:
1)端到端校验和保护
2)自我修复
3)写时复制
4)RAM和SSD(用于缓存)
5)块存储支持
6)自动精简配置
7)重复数据删除和压缩
8)基于IP的复制
9)配置可以包括混合 SSD/HDD、全SSD和全HDD
10)用于大容量磁盘驱动器的 RAID
产品规格
存储
关于虹科网络基础
虹科网络基础事业部专注于存储和网络延迟领域的专业资源整合及技术服务落地
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT和媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。
涉及到的产品包括:光纤通道卡、Thunderbolt适配器、SAS/SATA适配器、硅盘、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
