小区做二次供水改造要哪些设备!二次供水泵站远程监测解决方案
1.行业背景
随着城市化的高速发展,学校、小区、商业区等逐渐实现二次供水的应用,用来保证各用户人群的正常用水。但是当前的二次供水的分散管理已经无法达到住户对于水质、水压以及服务的要求,怎样实现集中管理以及快速响应、处理以及如何进行实时有效的远程监控成为二次供水企业当前急需解决的一大难题。
想要快速了解处于不同位置的供水泵站的实时信息,仅仅通过传统的人工监测及汇报无法做到及时发现及反馈。基于ORB305工业级路由器运用物联网技术在各泵站的原控制系统上搭建数据监控、采集、传输平台,实时获取各个二次供水泵站的位置、电流、进出水压力、电机状态、变电器频率以及运行状态。实现各个二次供水泵站的统一监控及管理,提升工作效率,节省各项成本。
二次供水泵站数据监控
通过ORB305工业级无线路由器,实时采集监控数据如下:
1.实时监测二次供水泵站内的温湿度等环境参数;
2.实时监测二次供水泵站的内是否出现水浸情况;
3.实时监测供水泵站内设备的供电电压、电流、电量等状态;
4.实时监测各个电动阀门开关是否有开合不到位的情况。
5.实时监测进出水压力、水流量、蓄水池水位、浊度、PH值等信息;
6.实时监测泵房内污水积水池水位,并根据水位控制污水泵排水;
7.自动检测远程控制每台加压泵设备的工作状态等;
2.方案介绍
远程监控
整个二次供水泵站远程监控系统由数据中心端、网络传输端和现场数据采集端三部分组成。水泵站现场数据采集前端设备负责时时采集场站内的数据,网络传输端是信号传送的通道,负责与监控中间建立VPN加密隧道,并且将前端设备采集的信息传送给监控中心的服务器。数据中心为云服务器,服务器部署组态软件对整个系统进行统一管理。
此方案数据中心端用户只需租用一台云服务器,安装上云助手软件,即可部署远程监控系统组态软件,实现远程监控。二次供水泵站通过ORB305工业级无线路由器搭配上云助手,通过连接4G/5G蜂窝网络、以太网以及Wi-Fi无线网采集数据并传输至监控服务器,服务器上位机可以不断的采集现场数据终端的数据,并对数据存储、显示、计算分析。实现对水泵站设备运行情况、相关运行参数的实时监控。组态软件还可以通过WEB发布方式,使用户通过浏览器在任何位置远程查看运行画面。
远程监控
3.方案优势
1.实时采集水泵数据:通过电量采集模块等感知设备,采集各水泵的启停、电流、功率、电压等数据,生产便于查看的曲线图
2.主动预警:对污水池液位、水泵启停及工作数据等不在设定范围内等异常情况,以声光、手机APP消息、微信推送、发送短信等方式上报预警
3.灵活可扩展,使用ORB305工业路由器提供丰富的工业串口及以太网口接入能力和可扩展性,可最大程度减少对网络架构和现有设备所做出的调整
4.ORB305提供“永久在线”的优质网络服务,内置看门狗芯片,设备异常自动恢复,拨号故障自动重启,进行全天24小时实时监控,设备可实现链路故障转移,减少网络故障风险,降低后期运维成本。
远程监控
5.提供上云助手及设备快线,极大的提升了运营单位对于设备的远程控制管理效率。
6.ORB305采用工业级设计,机壳接地防静电;金属外壳,无风扇散热方式;电源接口防雷保护,宽电压,低功耗;1.5kv以太网口隔离变压保护、串口支持15kv ESD静电保护,保证路由器的安全使用,在保障了工人们安全的同时还节约了成本。
