耳温计用什么传感器比较好
  耳温计用什么传感器比较好?推荐什么牌子传感器呢!日常测温产品里除了常用的水银体温计,市面上还有耳温计、额温枪等电子体温计。红外耳温计是一种专门用于测量鼓膜温度的温度计,通过红外导波管将主要由鼓膜发射的红外辐射能传送到热电堆等热探测器,将红外辐射能量转换为电能后进行电信号处理得到人体温度信息。
  耳温计利用热电堆传感器扽电子器件测量鼓膜的温度来得到体温的原理工作。
  耳温计更准确,耳温枪是属于非接触遥测式的温度测量仪,它是利用检测鼓膜(相当于下视丘)所发出的红外线光谱来测量体温,根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1℃的温差电堆红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。耳温枪通常使用热电堆传感器来测量人体鼓膜的温度,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器---热电堆、热敏电阻。人体鼓膜的辐射能量主要出于6~15μm区,耳温枪通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度,热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度,通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测者的温度。耳温枪测的是耳鼓膜的温度,相对来说是个封闭稳定的区域,测出的温度更接近人体的真实体温。
  耳温计用什么传感器比较好 耳温枪传感器牌子推
  入耳式温度计在尖端可以配备了一个德国海曼热电堆传感器。有为成人、婴儿和宠物定制的不同尺寸的温度计。一般来说,婴儿耳温计的尖端需要较小的传感器,因为耳道较小。另一方面,较小的传感器通常意味着较少的信号,并且需要更复杂的读出电子设备。
  耳道内的温度与周围空气有一定距离。因此,它比暴露于环境影响的前额皮肤更稳定。研究表明,耳内温度与核心体温之间存在直接关系。这就是为什么可以根据感测到的耳内温度来计算核心体温的原因。这使得入耳式温度计成为与额头温度计或集体发热筛查设备相比最可靠的红外线温度计。
  耳温计的优点是:
  由于传感器靠近皮肤放置,几乎不受大气和环境温度的影响
  不到 1 秒的快速测量
  如果应用正确,最可靠的 IR 测量
  耳温计的缺点是:
  测量对听觉通道内正确点的采样很敏感,这需要经验
  比额头温度计测量方便一点
  传感器必须清洁才能获得所有辐射,从而获得正确的温度值
  推荐耳温计使用德国海曼heimann sensor传感器:
  德国海曼HMS 系列(K1c1、J11 和 Z11)
  德国海曼HTS-系列
  想了解德国海曼传感器可以咨询深圳市龙享科技(德国海曼代理)
