博捷芯划片机在压电陶瓷片上精密切割
压电陶瓷片是一种具有压电特性的电子陶瓷材料,除了压电性能,它还具有介电性能和弹性。
利用材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心的相对位移和极化,造成材料两端表面相反符号束缚电荷,即压电效应,并具有介电性能敏感的特性。
这类电子陶瓷片材料是由划片机切割设备而成,广泛应用于医学影像、声学传感器、声学换能器、超声电机等行业。
为了使压电陶瓷片在外力作用下不发生明显变形,加工成所需要的,这本身就要求加工工艺非常高,加工成本会比普通材料高很多。
因此,在切割压电陶瓷时,需要根据样品的外观尺寸、切割尺寸和精度要求来选择合适的精密划片机,才能达到切割精度的同时,还能降低切割成本,提高生产效率。
博捷芯
作为国产划片机的优秀品牌,博捷芯一直致力于精密划切设备的研发。可用于集成电路QFN、压电陶瓷、发光二极管、分离器件、光通讯器件、LED芯片、热敏电阻、光学器件、陶瓷电路器件的划切分离加工。适用于硅、石英、玻璃、蓝宝石、氧化铝、氧化铁、砷化镓和铌酸锂等材料的划切加工。具有单主轴和双主轴的机型,部分的零部件也可以用于国外设备的维护,对于企业产品线升级换代十分友好。
在精准度上也有优异的表现,刀片行走直线偏差值≤1.5μm,视觉对位检测功能达亚像素级别,监测刀片磨损精度≤2μm。
