额温计用什么传感器比较好 额头温度计传感器推荐
  额温计用什么传感器比较好?体温测量设备主要分为接触式和非接触式,两者最大的区别为是否接触被测者的皮肤。从测量的准确度来说,接触 式的要高于非接触式的。
  非接触式的主要有红外额温计,红外耳温计及红外筛检仪,均是利用物体热辐 红外 红外射与物体温度之间的关系来测量温度,而在疫情中使用的大多为非接触式的红外额温计及红外耳温计,使用方便简单。
  额温计产品特点:
  精确:测量遍差≤±0.3度。(进口红外探测系统)
  快速:测量时间<1秒钟。 易用:一键测量,操作方便。
  非接触:对人体额头测量,不接触人体皮肤。 长寿命:装2节5号电池,可使用超过10万次,产品使用寿命>300万次。
  测量距离:在5~15CM之内都可以适应,无需固定测量距离。 大屏显示:大屏幕液晶显示,白色背光,任何光线都可以清晰显示。
  温度报警:自由设定报警温度。 存储数据:存储32个测量数据,便于分析参考对比。
  设置修改:可以修改设置参数,以适应不同肤色的人种(白人,黑人,黄色人种等)。 单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  皮肤温度测量:测量人体的皮肤的表面温度,比如可用于断肢再值入手术时需要测量皮肤的表面温度。
  物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度的测量。 液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。
  为什么会出现温度测不准?
使用红外测温仪测量温度们平很简单,对准,按动按钮,读出温度数值,但是如果不掌握测量原理和方法,测出的温度结果则会出现较大的误差。
首先,准确的温度测量需要排除干扰因素,测量环境中的空气,水蒸气以及其它遮挡物也会改变物体辐射曲线从而导致温度测量不准确。保证测温仪的光学系统部分清洁,无灰尘、水汽等影响,被测人额头和耳道无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。同时,测量体温需要室内无风环境下,也要保证仪器的使用不能有较大的温差,保证仪器正常的工作环境(高于16°C),在室外天气寒冷的情况下,测温仪测出的温度不具有参考性,属于非正常工作。
其次,测温仪的模式与计量单位,部分测温仪有表面温度与体温两种功能,在选择模式时不能选择错误,计量单位应为摄氏度℃,而非华氏温度F,两者反映在数字上的差异可谓是惊人。
  额头温度计的优点是:
  非常舒适,因为无需插入任何东西
  只需几秒钟即可快速测量
  感染传播的风险非常小
  额温计的缺点是:
  测量精度对选择正确的额头测量位置很敏感
  需要对环境温度变化进行补偿
  成本较高
  额头温度计推荐传感器:
  德国海曼HMS M系列传感器
  德国海曼HTPA8x8d传感器
  德国海曼HTPA16x16d传感器
  德国海曼Heimann Sensor是一家成熟的制造商,生产红外热电堆、热电堆模块(包括高级信号处理)和用于远程温度测量和气体检测的热电堆阵列。凭借强大的创新能力,Heimann Sensor 是低像素红外成像领域的全球市场第一梯队。海曼的热电堆阵列还保持着 120x84 像素空间分辨率最高的热电堆阵列的纪录。除了热电堆,我们的产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。Heimann Sensor 每年制造超过 1500 万个传感器。
  深圳市龙享科技有限公司是德国海曼Heimann Sensor中国区销售合作代理商,提供技术支持,样品测试,各型号都有现货,欢迎联系我们。
