工业物联网中光纤网络交换机如何配置Voice VLAN
什么是Voice VLAN?
VLAN是虚拟局域网,而Voice VLAN(语音VLAN),顾名思义,就是专门为用户的语音数据流构建的虚拟局域网,它能保证语音流量与其他流量在广播时的完整性。也就是说,如果同时交付数据、视频等其他业务,Voice VLAN将被优先考虑并以更高的转发优先级进行广播。
物联网和工业物联网需要Voice VLAN
基于IP的物联网和工业物联网(IIoT)需要Voice VLAN 来确保高质量的语音数据传输。配备 VoIP 接口的设备可以使用Voice VLAN来创建数字语音设备专用的纯语音VLAN。这是一个潜在的创新功能,特别是对于数字工业控制器连接到模拟设备的工业网络(IIoT)设备。
Voice VLAN是如何工作的?
首先,我们可以通过两种方式识别语音数据流,一种是通过识别接收数据包的源MAC地址(基于MAC地址的模式),另一种是通过识别接收数据包的 VLAN标记(基于VLAN的模式)。
工业物联网Voice VLAN
网络交换机可以根据数据包中的源MAC地址确定数据流是否为语音流。如上图所示,从 IPcam 和 IP电话接收数据包后,交换机将向数据包添加Voice VLAN 的标记,并在源MAC地址与配置的 OUI 匹配时增加其优先级,或者为 PVID 添加一个标记,如果数据包不匹配,则保持数据包不优先。
Voice VLAN的三个直接作用
  1. 当在网络上使用网络交换机上的 802.1Q 在上行链路上配置和中继多个 VLAN 时,它可以确保你的 VoIP(网络电话)设备不必直接处理来自数据 VLAN 的所有广播和其他流量。
  2. 在某些情况下,语音VLAN 可以更轻松地标记 QoS 数据包并为 VoIP电话配置 TFTP 和 DHCP 服务,从而简化网络配置。
  3. 语音VLAN可以为不同语音数据分配优先级,确保数据高质量传输。
怎样通过光纤网络交换机配置Voice VLAN?
在基于 VLAN的模式下,有两个主要步骤需要配置:
  1. 在网络交换机上创建VLAN,并向VLAN添加接口,实现二层互通。
  2. 将 VLAN 配置为Voice VLAN,并使用基于 VLAN 的Voice VLAN。
工业物联网Voice VLAN配置
在基于MAC地址的模式下,有三个主要步骤需要配置:
  2. 配置 OUI(组织唯一标识符)以匹配接收数据包的源MAC地址。
  3. 在接口上配置Voice VLAN功能。
工业物联网Voice VLAN 配置-OUI
