走进维修现场,带你了解引风机叶轮低温腐蚀后且叶轮积灰应该如何保护
关键词:引风机,防腐保护,低温腐蚀,在线修复
一.前言
引风机的作用是将锅炉燃烧产生的高温烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及空气的热交换,经除尘器后排向烟道,用来调整锅炉炉膛负压的稳定。
修复
二.故障现象和原因分析
锅炉在燃烧时,由于燃料中含有硫,燃烧后形成烟气中会含有SO2、SO3等有害成分,当这些含硫气体与水蒸气的接触会形成硫酸蒸汽,致使含有硫酸蒸汽的烟气的露点会大大提升,倘若烟气中含有0.005%左右的SO3,烟气的露点温度可达到130℃-150℃;当受热面壁温低于露点时,硫酸蒸汽就会在管壁上凝结成酸液,腐蚀设备的金属部件,形成了低温腐蚀。
其次当叶轮发生腐蚀后,叶片表面形成很多腐蚀的小坑洞,烟气极易附着于其表面,为以后的积灰,创造出有力的条件,当积灰形成后,同时酸液更加容易堆积,会2次加剧叶片的腐蚀。
低温腐蚀在锅炉尾部非常普遍,只要产生的烟气途经的设备都会发生,尤其引风机部位倘若腐蚀严重,严重制约着设备的安全运行,叶轮积灰问题同样也不能小觑。
三. 低温腐蚀后防治措施
1、对燃料进行脱硫处理,尽可能的减少燃料的含硫量,往往处理彻底不是很容易,只能是延缓腐蚀的时间。
2、降低含氧量,因为氧气是促进SO2生成SO3的重要因素,烟气的含氧量是由锅炉内的过量空气系数所决定的,所以过量空气系数越大,含氧量就越大,其生成的有害气体含量就会加大。
3.提高受热面壁温,因为含硫的雾气,只有温度比受热面壁温高时,才会发生冷凝,所以只要提高壁温,使其高于雾气凝点,才能有效解决冷凝现象。
4、使用防腐材料,防腐漆是用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀的一类油漆,这些防腐漆的防腐效果参差不齐,质量很难保证,并且防腐效果较差普通的防腐漆很难达到预防防腐效果。
四.纳米复合陶瓷材料防腐保护工艺
福世蓝防腐防积灰保护工艺,和其他防腐工艺类似,都是要进行金属层表面打磨处理,之后再去涂抹防腐材料,但是福世蓝防腐材料产品先用重防腐纳米复合陶瓷材料作为底涂,然后再涂抹不粘纳米复合陶瓷材料,多层涂覆后修复部位具有优异的耐高温和温度骤变性能,耐冲击磨损,具有超强的耐腐蚀性能,同时也提升了叶轮防积灰的性能。
使用该产品可在现场进行施工,广泛应用于各类行业的烟气风机。使用高分子材料做防腐蚀涂层,可以在很大程度上减少修复工期,降低劳动作业强度,优异的性能及较低的成本可帮助企业有效控制维修维护成本。
五.引风机叶轮防腐保护实际案例
2022年某发电厂锅炉车间,C修时发现电动引风机的叶轮出现了严重的低温腐蚀及其积灰现象,由于之前福世蓝公司也给该企业治理过汽动引风机类似的备问题,治理的效果非常明显,为此该企业又联系了福世蓝公司进行防腐保护。
六.引风机叶轮防腐保护的工艺步骤
1.准备工作:拆卸需要防腐保护的部件,保证施工安全、留出可操作空间;
2.表面处理:表面喷砂处理,将表面附着物清理干净,露出金属原色;
3.清洁表面:用压缩空气(无水无杂质)将灰尘吹干;
4.喷涂底涂材料:底涂G-1091重防腐纳米复合陶瓷材料充分搅拌均匀,用喷枪将其喷涂在修复部位。
5.喷涂米面涂材料:待其底涂表干且粘手时,将面涂G-1092不粘纳米复合陶瓷材料充分搅拌均匀,用喷枪将其喷涂在修复部位。
6.固化:常温下,放置一周即可完成最佳瓷化状态。
7.检验:材料达到固化要求后,使用测厚仪测量涂层厚度,符合要求后可进行安装使用。安装过程中避免修复部位承受撞击及敲击。
六、引风机叶轮防腐保护防过程
修复
七、结语
通过此次电动引风机叶轮防腐保护的问题,再次证明福世蓝技术可以有效的现场解决此类烟气低温腐蚀问题,可以有效的延长设备使用周期,提高开机率,缩减企业针对维修维护方面的费用支出。
