cbb80电容和cbb81电容有什么区别
CBB80和CBB81虽然只有一字数字之差,但两种电容器从外观上来看,就有很明显的不同,同时CBB80使用的频率也不是太高,甚至很多人都没有听说过,cbb80电容和cbb81电容有什么区别?
cbbcbb80电容和cbb81电容有什么区别
1、什么是CBB80电容?
CBB80在中国就是“灯具电容器”的代名词。这种电容一般使用塑料或者铝质外壳,内部使用金属化聚丙烯薄膜作为芯子,并用环氧树脂灌封。
具有良好的自愈性,使用寿命长凳特点。用途广泛,配套于:金卤灯,舞台灯,以及其他灯具。
现在的CBB80电容多数为扁圆形,容量可以做的很大,可以用在超声波口罩机电路上。
2、什么是CBB81电容?
相对来讲,CBB81电容使用量就明显更大,CBB81也叫谐振薄膜电容,它耐高压、高频、大电流性能极好。
CBB81电容还有一个名字叫PPS电容,不同的生产厂家,喜欢的印字方式有一些区别。
CBB81电容器采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、低温升等特点。它的额定电压相对比较高,最高可以做到3000V,容量相对较小,体积一般比较大。
CBB81电容器的作用:多用于高压脉冲,大电流 ,点火、谐振电路中。可以用于电子镇流器, 高压互感器等产品上。
