R型电子变压器未来会有什么改变?
       随着电子技术的快速发展,电子设备呈现出大功率、小型化的趋势,对电子变压器的性能和指标的要求越来越高。传统的电子变压器已远不能满足市场发展的要求。因此,市场上逐渐出现了各种新技术、新材料、新工艺的电子变压器,不断为电子变压器行业注入新的活力,增强了电子变压器的市场潜力。
为了更好地适应电子设备的小型化,电子变压器的一个重要发展方向是从整体结构开始,形成一代又一代的新型电子变压器:R型变压器。电子变压器的整体结构形成了新的磁芯结构和线图结构;采用新材料,为技术和生产工艺带来新的发展方向。
       20世纪80年代,日本成功开发了一种高科技、高性能、节能的新型电子变压器。由于铁芯采用不同宽度的优质取向冷轧硅钢带,截面呈圆形,无需切割即可绕组。它看起来像英文字母R,所以它被命名为R变压器。
       R变压器的出现,当时被称为变压器革命,无噪音,漏磁小,空载电流小,铁损坏低,效率高;由于线圈为圆柱形,铜线长度短,内阻小,铜消耗低,温升低,过载波动小,功能优于普通变压器。他的初、次级线圈是阻燃的PBT工程塑料制成的骨架分别绕组,具有较高的抗电强度和良好的阻燃性。
       R型变压器在材料选择和工艺上都优于普通变压器。它具有多种优异的性能。其漏磁小,是普通变压器的1/20,效率高。由于R型变压器铁芯未切割,铁损低,效率可达98%左右。R型变压器具有良好的频率特性,在音频范围内工作,电压波形失真度很低,所以也有很多音频设备厂家争相使用R型变压器。
       众所周知,R变压器体积小,重量轻,比普通变压器小30﹪,轻40﹪,薄40﹪。R变压器在日常应用中热量小,无噪音。由于它是用无切割铁芯缠绕的,铜量少,铜消耗低,加热量低由于没有切割,磁膨胀容易被吸收,因此在日常应用中没有噪音。由于这些突出的功能,许多矿山设备和医疗设备逐渐用R型变压器变换电压,以确保生产安全。
