走进维修现场: 水泥厂立磨减速机渗漏?用它一抹一切都搞定
【摘要】水泥厂的立磨减速机在长期震动运作的情况下,容易造成螺栓松动或者是在减速机装配的过程中由于结合面密封不完全都会造成渗漏。利用福世蓝修复技术,即节省时间又可降低修复费用,并且企业学会了一套崭新的维修维护技术,在再次遇到类似问题时,企业可以在第一时间自主解决。
【关键词】 立磨减速机,渗漏治理,焊接沙眼,在线修复,修复时间短,节省成本
一、设备概述
减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转化器,将电机的回转数减速到想要的回转数,并得到较大的转矩机构,在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用相当广泛。几乎在各式的机械传动机构中都可以看见它的踪迹,其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,切在工业应用上,减速机具有减速机及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备上。
二、设备问题分析
企业此减速机渗漏,主要渗漏点位于其底座焊缝,根据厂家提供信息,渗漏主要是因为设备生产时,工期紧张焊接时间较为紧急,没有进行完整的探伤检测,此渗漏隐患在出厂时即存在,后续设备长期运行,渗漏越来越严重。
设备参数
设备名称:立磨减速机
损坏部位:底座焊缝
损坏形式:渗漏
现场图片:
修复
三、立磨减速机渗漏维修工艺
传统修复工艺:
传统针对此焊接沙眼的渗漏问题,通常仍然是再次焊接进行封堵漏点,再次焊接过程中,并不能检测是否还存在沙眼。而且此渗漏面积太大,几乎整个底座焊缝都有渗漏,如果进行焊接,工作量大,大面积焊接对整个结构稳定性也会产生影响。
高分子复合材料修复工艺:
福世蓝高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。由于材料具有较好的延展性、粘接力和致密性,较传统修复方法更为省时省力。同时表层3223材料固化后存在一定的弹性,避免了设备在运行过程中由于设备自身的震动造成材料开裂脱落,更好的保证了使用效果。
四、立磨减速机渗漏治理的操作步骤
1.确定渗漏位置。
2.表面处理:使用磨光机对减速机渗漏位置进行打磨,漏出金属光泽。并将周围未脱瓷表面打磨粗糙,打磨时要保证获得较为粗糙的表面,打磨完成后使用无水乙醇清洗表面,确保待修复表面干净、干燥、结实;
3. 调和适量福世蓝25551快速固化材料,直至颜色均匀无色差,将渗漏位置使用材料进行覆盖,固化后确认是否还存在渗漏。
4. 确认不再渗漏后,调和福世蓝2296材料,将25551涂覆位置进行覆盖,涂覆时向周边稍作延伸;
5.待2296材料固化后,涂抹3223材料,将2296完全覆盖,确保涂覆时将修复位置完全覆盖。
五、立磨减速机渗漏治理现场图片
修复
