利用LoRaWAN®打造更方便易用的森林防火解决方案
森林火灾给环境和生命财产安全造成巨大的威胁。据统计,每年森林火灾发生的碳排放量会达到每公顷 5 至 30 吨。全球平均每年发生的森林火灾会在大气中增加 130 亿公吨额外的碳,超过 70,000 人死于火灾。
森林火灾一旦发生,往往很难控制。传统的火灾监控系,通常依靠地面摄像头或卫星成像,来观察烟雾和火焰,然后向当地消防部门发出警报。这种监控系统最大的问题是:发现火灾时基本为时已晚。
要想预防森林火灾,需要采用先进的检测预防系统。针对这一问题,德国的 Dryad Networks 公司提出了一种数字森林解决方案。他们通过 LoRa® 技术和物联网解决方案监测森林火灾,即使在偏远地区,也能在一小时内发现火苗,将火灾“扼杀”在摇篮里。
Dryad Networks 与物联网连接服务提供商 Swarm 合作,部署 LoRaWAN® 物联网网络。这样,Dryad 的太阳能传感系统 Silvanet 通过 AI 检测空气中的异常气体,在火苗出现不到半个小时内就能发出预警,并对发生地进行定位,然后通过 LoRaWAN® 网络,将信号从极其偏远的站点传回给能够迅速介入的消防队。
Swarm 让 Dryad 能够在没有移动网络覆盖的最偏远地区轻松的部署 Silvanet 传感解决方案。Swarm 的 120 颗卫星星座覆盖到了地球上的每个点,甚至可以从世界上最偏远的角落传输数据。LoRaWAN® 低功耗、低成本的特点,让其成为了构建 Silvanet 系统的理想标准。Dryad 利用 LoRaWAN® 标准建立自己的专有网状网络,并与 Swarm 卫星调制解调器配对,从而创建了可以在任一地方运行且安全可靠的连接系统。
由于 Silvanet 和边界网关支持 LoRaWAN® 标准,太阳能供电的大型网状网络不仅能用于森林防火,也可以用于其他领域。通过 LoRa® 技术、利用 Silvanet 网状网络可以将传感器数据中继到云端。这样就能测量土壤水分、臭氧浓度、树木生长和树液流动等相关数据,帮助林业更好管理。
Silvanet Wildfire 传感器可以检测森林火灾每个阶段的状态,包括人类肉眼不易发现的阴燃阶段。它不仅可以测量温度、湿度和气压,还可以通过内置人工智能检测 ppm 级的氢气、一氧化碳、二氧化碳和其他气体,更准确地检测火灾,避免误报。由于使用的是低功耗的 LoRaWAN® 进行无线数据传输,因此这些传感器无需电池就可持续运行 10-15 年,而且不需要使用锂和其他有毒材料。
森林火灾不仅会威胁生命财产安全、也会破坏环境,甚至造成气候变化,因此有效的进行森林防火对人类的未来至关重要。 LoRa® 技术出现可以更好地帮助我们提高这些复杂物联网产品的运行效率、打造更方便易用的解决方案。
