无线路由器的天线越多越好吗?
在大多数的消费者眼中,很多人都喜欢偏向选择的“量多”的产品,比如路由器的天线数量,路由器厂商都会拿它那当做产品的营销重点,而用户也非多天线的路由器不买。那么路由器的天线真的是越多就越好吗?
答案是否定的。
说到路由器的天线,就不得不先提一项在无线通信领域十分重要的技术---mimo无线技术。它是IEEE 802.11n(Wi-Fi4)推出之后才应用起来的多天线技术。MIMO技术可以让多根天线实现同时接发,从而在同一时间发送/接受更多的信息,这一技术的加入大大提升了无线的传输速率。比如1根天线能提供150Mbps的带宽,2根就是300Mbps、4根就能达到600Mbps带宽,从这个意义上来说,天线的数量,的确是Wi-Fi性能的一种直观体现。
后面随着5G频段的开发利用,速度更快的双频无线路由器诞生了。早期由于技术限制,2.4G和5G频段分别单独配备天线,所以当时市面上一下冒出很多4天线、甚至8天线的路由器。因为大家都是第一次体验到5G频段带来“超高网速”,进而产生了“天线越多、Wi-Fi信号越强”的感觉,实际上这只是一种错觉,因为天线数量在这其中并不是最关键的部分。
如今很多路由器的是双频段的,即2.4G+5G。2.4G和5G双频段可以共用天线,2.4GHz覆盖范围更广,但是信号很容易受到干扰,速度也相对慢些。而5GHz则相反,5GHz的信号传输速度更快,不容易被干扰,但信号穿透性就稍微差些。为了兼顾双频段优势,便有了双频路由器,能够同时发射这两种信号,采用了两种不同的天线技术:单频天线,一根天线发射一种信号;双频天线,一根天线发射两种信号。
所以,在其他软硬件水平相当的情况下,两个最高速率接近的路由器,4根单频天线与2根双频天线能力甚至内置天线其实差不多,信号强度并不会有太大的差异。所谓的 “天线越多,信号越强”的理论根本站不住脚。
因此在选择无线路由器时,并不是天线的数量越多越好,路由器的信号强弱跟天线并没有太大关系。信号强弱主要是跟发射功率有关,发射功率越大,那么这款路由器的覆盖面积自然而然的也就会增加,信号也自然会增强。另外路由器要发出电磁波给终端接收,如果频率过高,会对身体造成一定影响,出于安全的考量,工信部就规定了路由器的发射功率最高不超过100mW,也就是20dBm。发射功率早已设限,想要更强的信号,是不可能的了。
由此可见,作为MIMO的介质,天线只是用来在单位时间内提高传输速率的硬件辅助,不足以影响WiFi的好坏,更大带宽、更好的无线环境才是关键。
