电流检测传感器的安装方式
深圳市航智精密电子有限公司主要经营高精度电流检测传感器、高精度电压传感器、高精度检测计量仪器仪表、能源互联网大数据系统软件的研发、销售、方案设计等。
电流检测传感器分两种安装方式:盘式安装和PCB。
航智电流检测传感器主要以盘式安装方式为主。通常盘式安装的传感器原边测量信号比较大,体积也比较大。在传感器的规格书中,均有提供安装孔的间距和孔径,同时会明确各个安装孔所用的螺钉大小以及拧紧的扭矩。推荐的扭矩都是经过设计工程师的验证和评估,安装时,严严格按照规格书中推荐的扭矩来操作,否则容易造成外壳的破裂。尤其是灌胶传感器,一旦外壳破裂就无法修复,带来经济损失的同时也会给施工带来麻烦。
在每只电流检测传感器的外壳上都有一个箭头,这个箭头的方向代表被测电流的流向,在传感器的原边接入被测电流时,要保证被测电流和流向于传感器上所示的箭头方向一致。否则会导致传感器的输出信号反向。
传感器盘式安装电流传感器
PCB安装方式
通常PCB安装的传感器原边测量信号比较小。传感器的输出端采用pin针或者SMD的方式,在焊接上可以按照一般器件的焊接工艺执行,由于有的传感器内部不灌胶,所以尽量避免清洗。
传感器PCB安装式电流传感器
