粉尘浓度检测仪的工作原理有哪些?
       粉尘浓度检测仪叫粉尘检测仪,主要用来检测环境空气中的总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度,在炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造、面粉、包装、气象等行业中都能见到它的身影。
       目前,粉尘浓度检测仪采用的工作原理主要包括光散射、β射线和交流静电感应三种:
     (1)光散射工作原理:
       当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
检测仪
       济南祥控研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪采用光散射工作原理,能够对浓度在0.1 mg/m³~1000 mg/m³之间的粉尘进行高精度检测;该设备由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出,是一种直读式粉尘浓度检测仪;该设备体积小重量轻(≤2.0kg),携带方便,也属可携带式粉尘浓度检测仪。
     (2)β射线工作原理:
       β射线穿过待测定物质后,其强度衰减程度仅与被穿透物质的质量有关,而与其物理、化学性能无关。当仪器按规定流量抽取空气样品,气体通过带状滤纸过滤,使粉尘集中到该滤纸上,捕集前和捕集后的滤纸经β射线照射并测定透过滤纸的β射线强度,便能间接测出附在滤纸上的粉尘质量。
     (3)静电交流感应工作原理:
       利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。
检测仪
       光散射检测是利用气流中粒子反射的闪光频率和持续时间来测量粒子含量,使气流中湿度引起的误差大大降低到非常小的精确度,相比较而言,光散射检测是粉尘浓度检测仪常用的工作原理。
       此外,防爆性是济南祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000的一大优势,它根据 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和 Q/XK 001-2022 《XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪》企业标准 及GB3836-2010 防爆要求设计,采用12V~24VDC供电方式,能够满足 ExibD21 IP65 T120℃可燃性粉尘环境,ExibII B T4 Gb爆炸性环境的粉尘检测需求。
