全新LoRa扩频,宽频段,多信道无线模块!
高速、高稳定性、工业级、集无线收发于一体的射频收发模块。
它就是泽耀科技A32C系列——SEMTECH原装LLCC68·新一代LoRa扩频技术高性价比射频收发模块,发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
LoRa
原装LORa芯片LLCC68模块基于SEMTECH公司的全新LoRa原装射频芯片LLCC68开发抗干扰强,高速高稳定,收发一体,体积小、易应用;支持全球免许ISM频段,且信道间隔频率可调,应用更广泛。
LoRa
LoRa
SPI基本功能
该模块发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
配合测试底板 可快速测试
LoRa
LoRa
LoRa
推荐连接图
一、新LoRa扩频技术,强化通信
LoRa强力抗干扰,传输距离与穿透能力比传统的FSK提升1倍!同时支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、OOK调制。
LoRa
距离更远、速度更快、抗干扰能力更强。
二、更高的传输速率
高速数据传输速率可在单位时间内传输更多的数据并具备快速响应速度,比前代LoRa快40%。
LoRa
三、效率更高待机更持久
消耗同样电流,发射功率比SX127x方案大50%,LLCC68发射功率,MAX可达22dBm,与传统LORa在同样的环境下,传输距离更远,覆盖更广,接收电流仅8uA,待机更持久。
LoRa
四、微功耗处理级别
高稳定性和1.0uA超低休眠功耗,使电池具备更长使用寿命还可应用到对功耗有苛刻要求的系统中。
LoRa
五、LLCC68方案·更小体积易应用
LLCC68方案模块比普通loRa模块体积更小,方便二次开发,满足更多应用方案的需求。
LoRa
六、使用优质品牌元器件
全原装器件,采用的感容器件均来自muRata、TDK、Coilcraft等优质品牌,科学严谨的组合绕线和叠层电,追求合理Q值是系统稳定的基础。
LoRa
七、高精度晶振 频率无偏差
采用10ppm高精度品质晶振,为模块提供高时钟频率,全温范围内(-40°C~+85°C)精度偏差小,单片机得到高运行速度,使模块长期稳定可靠,一致性好。
LoRa
八、金属屏蔽罩专业防护
抗电磁干扰强
防静电不易损坏
防腐蚀保护电路元件
LoRa
九、阻抗匹配良好
良好的阻抗匹配,有效调整负载功率,让功率得到最大化;还能抑制信号反射,提升接收灵敏度。也更好的保护电路板及元器件。
LoRa
十、广泛的应用场景
应用物联网、RFID、工控、医疗、RF4CE安防报警、数据采集、智能家居、水电气抄表等多种场合。
LoRa
LoRa
