为何大家都喜欢LED大灯,究竟好在哪里?
目前,汽车大灯主要有三种:卤素灯、氙气灯和LED大灯。现在一般出厂的汽车都是原车卤素灯泡,一般是55W。在有路灯的道路上是可以的,但是在高速或者二级路上,有的人感觉不够用,就改装成疝气灯。
在LED大灯没有出来之前,使用氙气灯,那是不得已而为之,氙气灯的温度很高,300-400度,把灯座烤化,把灯罩烤黄的事情时有发生,而且非常耗电,并且开灯时有延迟。而LED大灯的温度很低,一般是50-70度,而且是瞬间启动的,一通电马上就亮了。此外LED大灯还有以下几个优点:
一是寿命长:用在汽车上的LED灯使用寿命基本都能达到50000小时,有的LED灯的使用寿命甚至到达100000小时,相当于11年多。这是指连续使用的时间,但是开车时不需要一直都开灯,这样算来,车灯的使用寿命基本可以与汽车的使用寿命相当。开过车的人都知道,使用卤素灯一般三至五年就坏了,每次去年检前都需要检查每个灯是否烧坏,否则检车通不过。
led
二是高效率、低成本:LED光源不需要滤色就能直接产生汽车灯具需要的红色、琥珀色等颜色,无损耗,电能利用率高达80%以上,发光效率高。LED灯的成本也逐年大幅降低。如果用卤素灯,就需要经常更换,每次换一个灯,费用也不少,一般都需要50元以上。如果使用一直不需要更换的LED灯,使用成本也会降低。
三是耐用性好:LED灯结构简单,抗冲击性、抗震性非常好,不易破碎,能够很好地适应各种环境。
我两辆车都是LED大灯,一个是原厂透镜卤素灯直接替换LED灯泡,一个配的是全LED大灯总成。LED灯在技术层面的优势已经有很多回答了,我就说说实际用起来的感受吧。
第一点,也是最重要的,亮!我家小区周边路灯架得高,树又密,一到夏天路灯全被树叶挡住了,形同虚设,小区里人车混行,晚上进出很容易撞到人,再加上我有时也需要走没路灯的夜路,对车灯亮度可以说是刚需。比起卤素灯,LED大灯可以用同样的功耗达到更高的亮度,正是我需要的。
转向辅助灯在照明不好的小区、郊外、村镇能大大减少小角度拐弯的灯光盲区。
第二点也很重要,好看!
第三个好处就是附带的了,耐用。
卤素灯炮发热量大,寿命短,一般合资车开个三四年,自主车开个一两年就陆陆续续开始坏,既影响安全性又麻烦,LED灯只要别买粗制滥造的杂牌货,基本能活到跟车一样长,踏实省心。
LED大灯目前来看还不是主流,只在一些中高端车的中高配车型出现作为一个卖点,相比现在常用的氙气灯和卤素灯,优势还是明显可见的,但是也有些不足。
不是你喜不喜欢LED灯的问题,而是现在只有LED灯可买,几乎所有的照明光源都是LED的了。节能灯已经退出了历史舞台。
LED光源没有破损,运输方便,亮度好,寿命长,节能环保,可以做出任意造型,设计出五花八门的灯具产品。以前的节能灯管只有圆的和长的两种,这就限制了灯具外观的多样性。
最主要亮度高,可以说贼亮,前路刷白,对面来车从来不敢斗灯,不变进光灯否则他也看不见,哪怕最流氓的重载大货车也如此,从此扬眉吐气,晚上再没有来车敢欺负我。甚至于高速同车道前车都纷纷避让,不是一般的牛。本人吉利博越二驱顶配智尊。
关于这个问题,我们就要说一说LED大灯的优点了。
第一,单色性好,色彩鲜艳丰富;第二,寿命长,抗震性好;第三,响应时间短,0秒启动;第四,高效率、低能耗;第五,体积小、质量轻;第六,平面发光,照射效果更聚光。
当然,LED的缺点也很明显,成本较高,散热性较差,产品质量参差不齐。(文/老车主说车)
首先,科技是向前发展的,LED灯已经是趋势了。
优点:1、体积小,矩阵排列。
2、亮度高,但是却比普通灯发热量低。
3、使用寿命长,比之前的灯使用寿命都长。
4、耗电量低,节能。
5、大灯无污染,环保。
  • 相关推荐
  • led
