【直播问答精选】湿热灭菌和冻干验证主题研讨会——让灭菌和验证变的简单!
湿热灭菌和冻干验证主题研讨会
问答精选
Q1 如何确定哪些项需要进行调试和确认?
是根据风险评估中的控制措施来调试和确认的。在风险评估过程中,尤其是SRA过程中,会有对应的输出,所有的调试和确认都是根据这些输出来的,RA中有对应的TM输出矩阵,输出是明确的,我们主要关注的是输出的方法。
Q2 PID阀作为脉动灭菌柜的关键部件,在运行过程中,它的一个开度准确性是否需要做确认?做的话如何做?
在OQ的过程中PID准确性是需要做确认的,因为PID调节阀是灭菌釜很重要的一个部件,蒸汽进入灭菌柜,在灭菌过程中需要进行一个简单微小的调节,这个调节比例很关键;首先要确保开度的一致性,其次要运行灭菌釜确保它能够满足热分布和热穿透的效果。
Q3 灭菌柜的一个温度与压力的相关性是什么样的呢?
对于蒸汽灭菌柜来说,存在一个蒸汽的温度压力曲线,在灭菌釜的压力恒定的情况下或是在它变化的情况下,它的温度也是有一个变化的过程,灭菌釜的性能确认要关注它的温度和压力,也有相应的温度探头进行灭菌工艺验证测试。
Q4 空载热分布探头布点必须靠近腔室璧吗?还是说可以只需覆盖整个装载区域,如装载车
对于产品灭菌来说,空载热分布只需覆盖整个装载区域就可以,因为本身我们的产品在灭菌过程中只是放置在相应的装载区域。
Q5 冻干工艺验证需要测量哪些点位的温度呢?
对于冻干机来说,还是主要控制板层入口温度,看板层入口温度的波动、稳定性、以及和表面温度的差异。可以通过反推法,不断摸索冻干曲线。另外还要考虑真空度指标。
Q6 有线系统的校准应该多久进行一次?有什么注意事项?
有线温度验证系统需要在每次使用时做到前校准和后校验;按照法规要求至少每年对热电偶线和主机USB接口进行返厂校准
Q7 无线温度验证系统能否和有线温度验证系统一起使用?
可以一起使用,同时将有线温度验证主机和无线温度验证系统主机和电脑连接上,在ValSuite软件的同一个session中运行即可实现一起使用
