气体检测仪中的VOL、VOL和LEL分别表示什么意思?
检测仪
       气体检测仪作为气体泄漏浓度检测的重要工具,在工业、农业、气象、电力、教育科研等多个行业都有广泛的应用。
       下面是小编统计的济南祥控气体检测仪的气体浓度测量范围:
       祥控激光甲烷检测仪的测量范围为:0~100% VOL
       祥控一氧化碳检测仪范围为:0~500ppm、0~2000ppm
       祥控氧气检测仪的测量范围为:1~25% VOL、0~30% VOL、0~100%VOL
       祥控甲烷检测仪的测量范围为:0~100% LEL
       祥控硫化氢检测仪的测量范围为:0~500、1000、2000、5000ppm
       祥控六氟化硫检测仪的测量范围为:0~50、100、500、1000、2000、5000ppm
       通过以上数据,大家发现了什么?
       没错,我们发现了三种气体的表示单位: VOL、ppm和 LEL,那么这三个字母组合都表示什么意思?
       首先我们来说一说VOL,VOL指的是某种气体在空气中所占的体积百分比浓度,通常用%表示,如济南祥控激光甲烷检测仪和氧气检测仪;如祥控氧气检测仪的测量范围1~25% VOL的意思是说此款氧气检测仪可以用于检测氧气在空气中的所占范围在0~25%之间的场所使用。
检测仪
       什么是ppm?ppm是指气体在空气中的浓度限值,简称容许浓度。如上面所说的硫化氢、六氟化硫的测量范围通常都用是ppm表示,因这两种气体在不同的环境中可能导致的气体泄漏浓度不同,所以济南祥控支持0~100、500、1000、2000、5000ppm多个量程选择。
       LEL是指气体报警的浓度值,采用百分比为计算单位,它的全称为Lower Explosion Limited,简称为LEL,济南祥控甲烷检测仪的测量范围为0~100% LEL。甲烷爆炸下限为5%上限为15%,那么当空气中甲烷的含量浓度在5%-15%之间,遇到明火就会发生爆炸,当空气中甲烷浓度在5%以下或15%以上,遇到明火也不会发生爆炸。
检测仪
       ppm、VOL和LEL都是气体浓度的表示单位,它们之间有什么联系吗?
       在回答这个问题之前,我们先来看看ppm、VOL和LEL之间的换算关系:因VOL%的含义采用百分比,ppm的含义采用百万分比,所以10000ppm=1Vol,因此VOL和ppm之间的换算关系为:1ppm=0.00001x100VOL,1VOL=10000ppm,但PPM与LEL之间无法直接换算,需先将LEL换算成VOL,在由VOL与PPM进行换算。
