力控FCloudComm物联网关,FCloudComm物联网关产品特点应用
FcloudComm系列物联网关是力控科技研发技术团队,经历多年的经验积累沉淀,针对当前物联网领域互联互通的实际需求,研发的专用物联网关,它是一款集数据采集、协议转换、数据转发和智能化物联应用于一体的嵌入式设备。
FcloudComm系列物联网关内嵌工业数据采集和处理系统,具有多种通信规约库,支持当前市场上绝对大多数工业现场的设备通信,该物联网关通过串口和以太网等方式采集到现场PLC、传感器以及各类智能设备仪表的数据,同时将将数据进行初步的清洗筛选、计算分析后,根据现场的实际应用需要将数据转发出去,可以转发至本地系统,也可以以API/MQTT/HTTPs/WebSockert等协议进行转发或推送到相关平台,例如由力控元申开发的MIP工业小程序和ThingNet智慧运维云平台,结合云平台的各个业务功能从而实现设备远程监控、设备运维和大数据分析等功能。
FcloudComm系列物联网关基于力控FC-Link数采网关为基础,在原有的FC-Link数采网关的基础之上,配备4G、WIFI、GPS和加密芯片等硬件,升级VPN和路由等软件功能,大幅提高了FcloudComm物联网关的物联功能,以满足现场的复杂多变的物联应用需求, 广泛应用于发电、变电、化工、石油、楼宇、水利、冶金、机械、交通、环保等行业领域。
力控FCloudComm物联网关产品详情
适用场景:
工厂设备上云上平台:响应国家政策,适应时代发展需要,通过对工厂中重要设备的串口和以太网通信,采集到生产线设备的数据,并进行远程传输,实现设备的远程监控和分析,、远程诊断和维护等功能,提高工厂信息化水平,从而提高生产效率,推动物联网产业发展。
大型单体设备远程监控和运维:主要面向设备生产商、运营商和租赁商等客户,通过串口或者以太网口获取设备的各项工作参数,实现大型空调机组、空压机、发电机组等设备的远程监控、运维和数据分析等需求;
无人值守站点远程监控和运维:主要面向无人值守的环境监测站、配电站和机房监控等应用场景,物联网关远程传输站点的各个模块的实时数据,实现站点的远程监控、运维和数据分析等需求;
功能特点:
实现异构网络之间的数据对接
以太网传输技术和TCP/IP协议以其建设成本低、使用方便迅速成为现代工业网络的基础传输标准,大量的软件系统、控制器和智能设备开始使用以太网传输技术作为基本的通信方式,通过这种方式实现了数字化的工业网络。但是工业现场控制网络中还有大量的仪器、仪表和生产设备在使用串行通信方式。通信方式的不同成为现场控制网络与上层生产管理网络之间互联互通和数据交换最大的障碍。
FcloudComm系列物联网关可以作为现场控制网络和上层生产管理网络之间通信的桥梁,提供RS485、RS422、RS232等接口,采集来自不同现场设备、以不同通信协议传输的数据,并将其转换成可用以太网方式传输的数据,从而实现异构网络之间的数据交换。通过FcloudComm系列物联网关的使用用户无需进行大规模生产设备的更新、中断网络或停产,就可以以低廉的成本方便、快捷的实现异构网络的数据无缝对接。
现场数据采集和复用
工业现场设备种类多、通信协议标准多,国际标准、国家标准、行业标准、企业标准并存,FcloudComm系列物联网关支持各种主流的工业通信协议、控制设备和上位系统,包括Modbus、OPC UA、DNP3、DLT 645、IEC 60870-5-104、西门子S7系列PLC、AB PLC、GE PLC等。通过配置多个不同通信协议的采集和转发通道FcloudComm系列物联网关可以实现对使用不同通信协议的各类现场设备数据的稳定采集,并可以根据业务需要将采集到的数据转发到多个上位系统中,实现数据一次采集多次复用,帮助用户降低信息集成过程的复杂度和成本。
对接移动终端MIP
Mini Industrial Program(简称MIP)即为力控元申基于微信开发的工业小程序,该小程序能够在网关联网时,根据权限关联到该网关到管理员目录下,提供订阅式浏览数据的功能,即为用户订阅配置自己关注的数据进行浏览,实现远程数据监控、数据分析和巡检工单执行等功能,同时、支持在线付费开票等功能,MIP使用简单易于上手,深受用户欢迎。
网关和PLC远程程序更新
FcloudComm系列物联网关配备了VPN功能,用户使用网关配置工具2.0版本时,能够远程通过与ThingNet云平台建立连接,搭建VPN局域网,实现远程上下载网关和PLC程序、串口和以太网远程映射等功能,便于工程师直接远程调试现场设备,极大的便捷设备的调试和维护。
同时,FcloudComm系列物联网关配备了路由功能,用户能够自由定义联网方式,支持网关接入摄像头,实现远程视频的功能,应用简单而便捷。
Javascript边缘计算脚本。
FcloudComm系列物联网关支持JavaScript脚本,通过该脚本可实现如下功能:
逻辑控制:根据采集到的设备的数据,编写脚本实现本地控制功能,例如通过采集本地的各类传感器等数据,实现复杂的逻辑处理后,驱动执行机构动作,完成复杂的本地控制功能;
数据处理:根据获取到的实时数据和历史数据,进行复杂运算、统计等功能,将得到的结果转发至其他平台,例如对电表上传一个总用电累计值,通过脚本获取历史数据运算,得到每天用电量,再将数据传输至云端或者其他系统。
物联网
数据加密传输
物联网的数据传输一般都是在外网进行数据传输,在对接物联网云平台等系统时,数据的安全极为重要,FcloudComm系列物联网关支持软加密和硬加密两种方式:
软加密:即为SSL/TSL数据认证传输,在数据传输前,先从平台下载证书,然后再进行数据通信保证数据安全;
硬加密:网关主板集成复旦微加密芯片,数据先经过硬件加密后再传输至平台,最大限度的保证数据传输的安全需要;
物联网
对接ThingNet智慧运维云平台
为适应在提供物联网网关硬件、MIP小程序的基础产品之外,我司提供了配套的ThingNet智慧运维云平台,该平台能够对接FcloudComm网关,结合GIS地图、实现远程监控、设备运维、数据分析和大屏显示等诸多功能,其中大屏显示和各个站点支持组态配置,用户能够自建团队,根据自己的需要,自主进行权限管理、配置实现复杂的数据显示要求,同时、提供定制化功能,如对某重点设备的数据分析、特殊化的业务功能等。
根据现场实际需要,也可对接客户的云平台或者系统,提供现场数据支撑,配合云平台的业务功能,为客户展现统一功能完善的物联网云平台。
灵活、快捷的系统扩展能力
随着生产规模的不断扩大,生产线会不断的进行设备更新或扩容,相应的现场设备和上位系统也会有所增加。当出现设备和上位系统更新或扩容时,只需要在FcloudComm系列物联网关上远程修改相应的数据采集和转发参数,或是增加新的数据采集和转发通道,就可以方便快捷的实现更新和扩容设备与既有生产管理系统的快速融合,可以帮助用户减少设备调试的周期,缩短投产时间。
数据断点续传
工业网络对于数据的连续性要求极高,针对工业网络中这种特有的要求FcloudComm系列物联网关开发了断线缓存功能。该功能可以在网络暂时性中断的情况下,将数据缓存在本地,并不断检测网络的连通性状态,一旦网络连通则会将缓存的数据补报到上位系统中,保证数据的连续性。
测点安全防护
FcloudComm系列物联网关可以对工业协议进行解析,提取其中的数据元素,可以达到测点级的精度。例如:对于OPC UA标准可以精确到Item(项)一级,对于Modbus协议可以精确到寄存器。FcloudComm系列物联网关可以对测点进行可见范围和读写权限两方面的控制,通过这两方面的配置可以实现对现场数据的定点采集和定向转发,以及数据的单向传输,这样可以将对测点的读写操作控制在最小的范围内,起到一定的安全防护作用。
分布部署、集中管理
FcloudComm系列物联网关提供了专用的配置管理工具。该配置管理工具可以对网络中多台FcloudComm网关设备进行远程的管理,方便用户进行集中化管控。配置管理工具可以远程监控设备的网络状态、对设备进行工程配置和管理、查看各测点数据状态、读取和分析设备日志。用户可以根据现场设备情况进行灵活的组态,相较传统工控机和通信服务器在使用上要方便快捷。
工业级产品设计
为了保证产品可靠性、稳定性,FcloudComm系列物联网关的硬件平台专门面向工业应用场合设计,对PCB、电源、机箱结构、散热等进行全面优化,从设计到生产流程都严格遵照工业品标准进行,以满足苛刻工业现场的要求。
FcloudComm系列物联网关采用独立的通信调度机制,每个通道和设备独立运行,单一的通道或设备故障不会影响整个系统功能的正常运行。
FcloudComm系列物联网关软件系统上采用了自诊断技术和看门狗技术,实时监测系统软件的运行情况,对于故障进行及时的诊断和自我恢复。
物联网
力控元申从事互联网+产业领域的工业软硬件产品经营开发与服务,聚焦智能工厂解决方案、工业互联网生态和智慧市政建设。公司提供工业自动化/信息化领域市政、能源、化工、制造等行业的两化融合整体解决方案,经营等保2.0体系下的工控网络安全等软硬件产品和服务。
基于丰富的IT-OT行业积累,力控元申近年推出了自主知识产权的“云-边-端”一体化解决方案软硬件产品,便捷高效地帮助企业上云上平台,为中国的智能制造增砖添瓦,助力企业数字化转型。
