虹科方案 | 如何避免CNC加工中心(数控机床)输电线路发生瞬时故障而导致损失?
在CNC加工中心电力系统的各组成元件中,输电线路是覆盖面积最大且工作条件最恶劣的元件。为了检测 CNC 加工中心的瞬时电源故障,可以为系统配备虹科HK-V2UF230V10 压降检测继电器。HK-V2UF230V10继电器如果测量到电压低于固定的阈值,输出继电器将快速响应并切换到关断位置。
CNC加工中心是由机械设备和数控系统组成的高效自动化机床,可以执行各种加工操作,并具有加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,可加工复杂型面,加工效率高等优点。“十二五”规划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内容,国内CNC工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面,越来越多的CNC加工中心广泛用于各种零件的加工,并有效地减少了生产时间。因此,保障CNC加工中心的稳定可靠的运行以及对可能出现故障的准确监控显得尤为重要。
在CNC加工中心电力系统的各组成元件中,其输电线路作为覆盖面积最大且工作条件最恶劣的元件,受各种各样自然条件的影响,其故障发生率是电力系统所有设备中最高的,而在配电系统中,80%-90%的故障都是瞬时故障。瞬时电路故障的产生可能造成CNC加工中心系统运行不稳定,导致零件加工出现异常,造成产品损坏。为此,需要能够及时检测瞬时电路故障,以便减少输电线对CNC加工中心系统的影响。
方案
虹科HK-V2UF230V10压降检测继电器
为了检测 CNC 加工中心的瞬时电源故障,可以为系统配备虹科HK-V2UF230V10 压降检测继电器。HK-V2UF230V10继电器如果测量到电压低于固定的阈值,输出继电器将快速响应并切换到关断位置。瞬时电源故障通过监控组件的继电器输出传递到 PLC 的数字输入,然后给该输入信号一个时间戳并记录下来。用户可以通过相关数据,排查系统故障,优化批量生产中制造质量并降低废品率,提高成本效益。
功能说明
HK-V2UF230V10
虹科HK-V2UF230V10是一款适用于单相电压检测的监控继电器,又可称压降检测器。支持U-欠压监控, Fast Detection-快速检测电压中断功能。如果测量电压低于固定的阈值Us,出现电源故障,且测量电压中断时间超过响应延迟时间t1(t1电压中断响应时间10~40ms可调),输出继电器R切换到关断位置,。如果测量电压超过阈值Us,则设定的开启延迟间隔时间t2开始(t2开启延迟时间0.5~10s可调),间隔t2一过,输出继电器再次切换到导通位置。时序图如下:
CNC
特性参数
  HK-V2UF230V10
CNC
• 持续的电压监测
• 主电源波动检测
• 检测电压下降/至少10ms的短暂中断
• 防止开关和控制系统中的未定义状态
• 电压下降后产生复位脉冲
• 1个转换触点
• 宽度仅22.5毫米
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
