什么样的无铅锡膏适合密脚IC电子元件?
如果你是一家SMT贴片制造商,在焊接和打印致密的IC电子元件时,一般会遇到一些情况,例如:锡、焊接泄漏和孔洞等问题。这是为什么呢?可能是你选择的无铅锡膏不适用。那什么样的无铅锡膏才适合密脚IC电子元件使用呢?下面锡膏厂家浅谈一下:
前提,我们都要充分了解什么才是密脚IC电子元件。密脚IC顾明思义,也就是指针脚相对密集IC电子元件,相互间的间隙小。如果你想要将这些密集IC电子元件不同针脚都要巧妙的焊接上,那就必须要所适用的无铅锡膏具备良好的活性,也只有活性非常好的锡膏上锡爬锡能力好;同时还规定要求锡膏的颗粒化小些,微小针脚间隙也只有较小颗粒才可以进行,若是颗粒太大了,被针脚给堵住了,自然了也会产生漏焊了。
因此,在焊接密脚IC电子元件时,应选择活性好、颗粒化小的无铅锡膏。这种无铅锡膏才能给密脚IC电路焊接带来更好的效果。
