国产SIT1042完美兼容替代TJA1042(NXP品牌)
杭州东沃电子代理的SIT1042Q是一款应用于CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,支持5Mbps CAN FD 灵活数据速率,具有在总线与CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。国产CAN FD总线接口芯片SIT1042Q,5V供电,I/O口兼容3.3V,±58V总线耐压,待机模式 CAN FD 总线收发器。查看“SIT1042Q Datasheet”产品手册可知:
接口芯片
CAN FD总线接口芯片SIT1042Q特点
√ 完全兼容 完全兼容 “ISO 11898”标准;
√ 内置过温保护功能;
√ 总线端口±58V耐压;
√ 驱动器(TXD)显性超时功能;
√ 待机总线(BUS)显性超时功能;
√ 带唤醒功能的低功耗待机模式;
√ SIT1042QT/3 I/O电压范围支持3.3V和5V MCU;
√ VCC和VIO电源引脚上具有欠压保护;
√ 高速CAN,支持5Mbps CAN FD(灵活数据速率);
√ 高抗电磁干扰能力;
√ 未上电节点不干扰总线;
√ SIT1042QT、SIT1042QT/3封装SOP-8
√ SIT1042QTK/3支持HVSON-8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装;
√ 符合AEC-Q100认证标准;
CAN FD总线接口芯片SIT1042Q功能详解
1)短路保护:SIT1042Q具有限流保护功能,以防止驱动电路短路到正和负的电源电压,发生短路时,功耗会增加,短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。
2)过温保护:SIT1042Q过温保护触发后,驱动级的电流将减小,因为驱动管是主要的耗能部件,电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度,同时,芯片的其它部分仍然保持正常。
3)欠压保护:SIT1042Q具有欠压检测功能,可将器件置于受保护模式。这样可在VCC 低于Vuvd_VCC 或VIO 低于Vuvd_VIO(如果适用)时保护总线(总线输出高阻态)。
4)控制模式:SIT1042Q控制引脚STB 允许选择高速模式和待机模式两种。
5)显性超时功能:在高速模式下,如果引脚TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值(tdom_BUS),发送器将被禁用,驱动总线进入隐性状态。可防止引脚TXD 因硬件或软件应用故障而被强制为永久低电平导致总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。引脚TXD 出现上升沿信号可复位。
在待机模式下,如果总线出现显性状态并持续时间超过(tdom_BUS),引脚RXD 将强制变为高电平。可防止由于总线短路或网络上其他一个节点的故障导致的永久唤醒。当总线由显性变为隐性即可复位。
CAN FD总线接口芯片SIT1042Q型号及引脚分布图
查看SIT1042Q和TJA1042产品手册可知,东沃电子代理的SIT1042Q可完美替代国际品牌恩智浦(NXP)TJA1042芯片,具体替代型号详情如下:
1)SIT1042QT:SOP-8封装,可pin to pin替代TJA1042T;
2)SIT1042QT/3:SOP-8封装,可pin to pin替代TJA1042T/3;
3)SIT1042QTK/3:HVSON-8 (DFN3*3-8)封装,可pin to pin替代TJA1042TK/3。
接口芯片
如果您刚好需要用到SIT1042Q这个芯片,或想找TJA1042芯片国产替代,专业代理商东沃电子能够一站式满足您的需求,免费样品支持!
